自控仪表
自控仪表
主要交流化工、自控设计、系统设计等技术交流,互帮互助,相互学习,共同提高!大家加油吧!
收藏| 积分: 534|群主: zlky2005 , denghl , cnooczhouyx
[推荐] 自控水平提升工具分享
4488 |2
【本群组:自控仪表
凡→_→ | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
大型企业生产装置中一般有成百上千个PID控制回路,其中有高达60%的控制回路存在着不同程度的性能缺陷,若不及时、有效地维护,控制性能下降不仅会影响装置运行的平稳性、产品质量、产品收率和物耗、能耗等,严重时甚至会危及装置的运行安全,极有可能造成无法挽回的损失。另外,企业对大量回路的性能评估、诊断与改进的工作量巨大,企业中系统维护工程师资源有限。因此,企业迫切需要一款高性能软件和解决方案来集中、智能地完成控制回路性能的批量评估、诊断和PID参数优化工作,提高管理效率、降低维护工作量。
为解决这些问题,保持控制回路的自控率和控制性能,实现装置的“安、稳、长、满、优”运行,中控PID性能监控评估与整定软件PID-Suite,它来了!我们一起来认识下它的功能与亮点吧!
回路性能评估与参数整定,运维管理更高效
           “中控PID性能监控评估与整定软件为客户提供解决方案,能够利用控制回路的日常运行数据自动计算与评估其控制性能,使管理者能及时掌握控制回路的状态和性能,及时发现、识别控制回路中的缺陷,并优化PID参数,帮助提升控制回路的性能。支持在线/离线多种场景的参数整定,充分利用生产过程数据,给出PID回路初始参数,**提高了应用效率。针对关键控制回路,提供自整定模式辅助技术人员进行测试与整定,并实现实时互动,降低整定工作的门槛。
回路状态监测与性能评估,精细化管理
l 回路状态在线统计与监测
实现生产装置所有PID控制回路运行状态的在线实时统计与监测,包括自控率、平稳率、操作频次、报警次数、最长无报警时间等。
l 回路多维度性能评估指标
利用控制性能多维度分析工具,结合专家经验知识,评估分析PID回路的运行性能,给出优、良、中、差、开环等评级,快速发现监控回路存在的性能问题,通过雷达图分析法直观、形象的综合分析影响回路性能问题的原因,给出评估建议。实现生产装置所有PID控制回路运行状态的在线实时统计与监测,包括自控率、平稳率、操作频次、报警次数、最长无报警时间等。
回路参数优化,高效运维
l 基于内模控制(IMC)原理的参数整定
利用PID控制回路开/闭环状态下的运行数据(测量值PV/设定值SP/阀位值OP),自动识别并选择激励充分的数据段进行模型辨识,然后基于内模控制(IMC)原理优化计算PID控制器参数。
l 基于专家经验的交互式参数整定
PID控制回路自动运行阶段初始PID参数的基础上,基于回路运行现状,采用软件算法模拟专家经验自动计算出更优的PID控制器参数,渐进提升回路控制性能。
发表于 2021-9-27 09:42:02
威风的奥特曼。 + 5 说得真好
当前内容由会员用户名 凡→_→ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangshitao | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
哪有工具?
发表于 2021-11-3 19:22:43
黄益强 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
工具?
发表于 2021-11-15 19:54:57
本自建群组二维码
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081873 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
