[求助] 关于开口闪点和闭杯闪点
2.7K |5
lsb2005002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
最近遇到一个问题,就是开口闪点和闭杯闪点,因为测试方法的不同导致同一种物质的开口闪点和闭杯闪点存在差异,查找了下资料,都说开口闪点要比闭杯闪点高,但是有说高10-30℃的,有说高20-30℃的,我想向诸位大神请教一下,到底这个结论的出处在哪里,或者我可以看什么资料或者文件能够来说明此问题。还有就是闭杯闪点低于60℃的化学品都是危化品吗,我看应急部的回复中说需要化学品危险性鉴定机构进行鉴定分类,那么是不是说,无论我们自己做的闪点没有意义了呢?
发表于 2021-8-12 17:58:12
当前内容由会员用户名 lsb2005002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自己做的管理部门不认可,应急管理部发过一个化学品物理危险性检验检测机构的名单,那个上面做的才有法律效力
发表于 2022-1-5 14:17:09
开关_n4OAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【职业EHS人】
闪点和是不是危险化学品没有关系~~
发表于 2022-1-6 08:36:18
几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
      在规定的试验条件下,使用某种点火源造成液体汽化而着火的最低温度。闪燃是液体表面产生足够的蒸气与空气混合形成可燃性气体时,遇火源产生短暂的火光,发生一闪即灭的现象,这种现象叫做闪燃。发生闪燃的最低温度称为闪点
      石油产品测定法之所以分为开口杯法和闭口杯法,主要决定于石油产品的性质和使用条件。通常闭口杯法多用于蒸发性较大的轻质石油产品,如溶剂油、煤油等,由于测定条件与轻质油品的实际储存和使用相似,可以作为防火安全指标的依据。开口杯法多用于润滑油及重质石油产品。因为开口杯法测定时,石油产品受热后所形成的蒸汽不断向周围空气扩散,使测得闪点偏高。对于多数润滑油及重质油,尤其在非密闭的机件或温度不高的条件下使用,就算有少量的轻质掺合物,也将在使用过程中蒸发掉,不至于构成着火或爆炸的危险,所以这类产品都采取开口杯法测定。在某些润滑油规格中,规定有开口和闭口两种质量指标。其目的是以开口、闭口闪点之差值,去检查润滑油馏分的宽窄程度和有无掺进轻质成分。有些润滑油在密闭容器内使用,在使用过程中常有于种种原因(如高速或其他原因仪器设备过热,产生电流断路、电弧作用等)而产生高温,是润滑油可能产生分解物,或从其他部件渗进轻质成分。这些成分在密闭容器内蒸发并与空气混合后,有着火爆炸的危险。但当开口杯法测定时,可能发现不了这种易于蒸发的轻质成分的存在,所以规定要用闭口杯法进行测定的,如溶剂煤油。这完全是为了适应使用条件,使所测的闪点与使用时的实际情况相似
所以说“开口闪点要比闭杯闪点高,但是有说高10-30℃的,有说高20-30℃的”是不确切的,应该说是随着挥发性液体(比如油品)的组成、性质不同而不同
根据消防工程设计及应用,根据闪点的不同将可燃液体分为了三大种类。即:
甲类液体:闪点小于28℃的液体。(如原油、汽油等)
乙类液体:闪点大于或等于28℃但小于60℃的液体。(如喷气燃料、灯用煤油)
丙类液体:闪点大于或等于60℃以上的液体。(重油、柴油、润滑油等)
      至于是否列入危险化学品,看主管部门的意思了。前段时间有个船运物品着火事故,具有自燃特性的物质未列入危化品就值得商榷。
发表于 2022-1-6 09:54:07
小小安全实验员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
开口闪点肯定比闭杯闪点高,因为测量的时候开口属于敞开体系,会有混合空气干扰,稀释蒸汽浓度
发表于 2022-1-21 16:00:51
开口闪点肯定比闭杯闪点高,......
大多数易燃和可燃介质的开口闪点比闭杯闪点要高一些;但是也有一部分介质的开口闪点低于闭杯闪点,是由于介质接触空气中的氧气后的一些特殊性而引起的,例如,丁醛:-9.4℃(OC),-6.7℃(CC);  丙酸戊酯:41℃(OC),57℃(CC);等等。
发表于 2022-1-21 17:41:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135876 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
