[行业动态] 防爆电气施工方案
1.9K |4
一、选用的防爆电器设备的级别、组别,不应该低于爆炸危险场所内爆炸性混合物的级别和组别。
二、防爆电器设备应该有标志Ex,名牌上应该有防爆等级标志,防爆合格证书编号。
三、电气线路应尽量在远离释放源的地方或者爆炸危险性较小的环境内敷设。四、铺设电气线路的沟道、电缆或钢管,所穿过的不同区域之间或楼板处的孔洞,应该采用非燃性材料严密堵塞。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
五、在爆炸危险场所选用导线或者电缆(单芯)的截面积:
0区:本安用0.5mm;
1区:控制通讯、照明用1.5 mm,动力用2.5 mm;
2区:可用1.5 mm。
移动设备1、2区都要用2.5 mm,且要用重型合成橡胶电缆。
六、电气线路敷设应该尽量避免有中间接头。必须分路或者接头,可以用防爆接线盒。
七、爆炸危险场所的配线方法:在0区,只允许本安设备配线。
在1区,桥梁工程,可用镀锌钢管配线或者用低压电缆配线,不准用高压输线;在2区,允许用低压电缆配线,低压可用钢管和电缆配线。
八、电缆敷设时,电力电缆与通讯、信号电缆分开,高压电缆与低压、控制电缆分开。
九、输电架空线不允许跨越爆炸危险场所,必须离开爆炸危险场所1.5倍的电线杆高度。
十、本安电路用的电缆或导线需是蓝色;
十一、本安电路和非本安电路在同一接线箱内接线时,需要有绝缘隔板分隔,距离至少50mm;
十二、本安电路和非本安电路配线,不应该发生混触,要避免发生静电感应和电磁感应现象。
十三、本安电路和非电路或其它电路不允许用同一根电缆,也不应在同一根钢管里铺设。
十四、接地
1、凡在爆炸危险场所里的防爆电气设备、金属构架、金属配线钢管、电缆金属护套均应接地;
2、如果防爆电器设备是固定在金属构架上,电气设备仍然需要单独接地;
3、接地线应单独与接地干线相连;
4、接地线的截面积和绝缘等级应与相线相同;
5、接地线应与相线在同一钢管内放设;
6、接地电阻不大于4;
发表于 2021-7-30 15:15:50
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-7-31 17:16:19
不客气
发表于 2021-8-2 08:48:36
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
文中:在2区,允许用低压电缆配线,低压可用钢管和电缆配线。
麻烦请告知用钢管配线的依据。多谢!
发表于 2022-3-11 18:23:22
文内接地部分:接地线应与相线在同一钢管内放设;此处的接地线是指电气系统的中性点接地,还是外壳重复接地?因为标准线都配有接地线。
发表于 2022-3-12 14:10:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104481 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
