[求助] 相同材质容器钢,厚度不同,耐温性与耐压性如何变化?
2K |4
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
相同材质容器钢,制作相同大小的容器,材料选用厚度不同,制造的后容器的耐压性会相应增加,耐温性如何变化,是否会增加?
发表于 2021-7-29 09:25:56
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是增强的
发表于 2021-7-29 09:30:23
snowdfr + 5 积极参与
温度升高,材料的许用应力下降
发表于 2021-7-29 15:29:05
Air韩小_fgY2qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
肯定是增加的
发表于 2021-7-29 17:29:02
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个不能一概而论,也不是呈正比的。
例如厚度的增加,板材的抗拉强度和屈服强度会下降。
也就是说是呈单峰曲线的,随着壁厚增加,强度会到达波峰,之后再增加厚度,强度实际上是下降的。
超过一定厚度,就需要热处理,也是其中一个原因。
温度亦然。
发表于 2021-7-30 10:36:13
snowdfr + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112417 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
