[原创] 那些年投产时匪夷所思的故障,系列一 -压缩机润滑油温度不断升高
8.4K |13
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
关于具体情况可以参考这两个帖子:
https://bbs.hcbbs.com/thread-1867582-1-1.html
https://bbs.hcbbs.com/thread-1868650-1-1.html
17年国外一燃气发电项目投产,一台天然气离心压缩机开车时,机组在最初的两次启动后,都是仅经过了40多分钟,润滑油温度便从开始时的38℃上升至65℃触发了跳机,说明油冷器工作存在问题,由此引发了上述两个帖子。
最开始怀疑油冷器散热管束没有倾斜角度,造成内部存气油流不畅,后来又怀疑油冷器管箱分程隔板的排尽孔开大了,造成油冷器短路,后来又用外夹式超声波流量计测量通过油冷器的流量,都没找出来具体原因来,总之就是润滑油在油冷器那儿好像被短路了,不走油冷器经过。
最后使用红外线成像仪看油冷器内部油流的具体情况,X,居然在管箱分程隔板的位置,大量润滑油直接流过去了,根本没走油冷器,用内窥镜一看内部,分程隔板和管箱立板的位置出现了大面积的焊缝开裂。
厂家的质量啊,这个故障导致投产延误了一个多月,来来回回查故障消耗了大量的时间和精力。
压缩机厂家还算是世界知名的厂商。
这样匪夷所思的故障太多了,回头等有时间再写几个
发表于 2021-7-13 18:29:13
参与人数 2财富 +40 魅力值 +3 收起 理由
yxmqh + 10 感谢分享
wyr261 + 30 + 3 深入讨论
当前内容由会员用户名 we11we11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
实战经验,千金难换。谢谢分享
发表于 2021-7-15 13:55:41
we11we11 + 10 积极参与
hjl1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
问题的查找过程是一种对已有知识的提升过程!
发表于 2021-7-15 18:08:26
是的 虽然结论很简单 但这中间为了查找这个故障花费的大量时间和精力 已经系统深入的学习 确实是一个升华的过程  详情 回复 发表于 2021-7-16 09:52
参与人数 2财富 +15 收起 理由
yxmqh + 5 积极参与
we11we11 + 10 积极参与
we11we11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是的 虽然结论很简单 但这中间为了查找这个故障花费的大量时间和精力 以及系统深入的学习 确实是一个升华的过程
发表于 2021-7-16 09:52:24
yudahaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个有点不应该呀,油冷器出厂检验太扯淡了吧
发表于 2021-7-16 15:04:18
是啊 欧洲一个国家生产的 这质量 完全没法说 你说查故障的人谁能想到问题出在这儿吗  详情 回复 发表于 2021-7-16 15:10
yxmqh + 10 世界之大,无奇不有
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-7-16 15:10:58
有些设备,进口的还不如国产的。而且他们到现场服务还各种摆谱,不配合。倒不如咱国内的工程师好沟通
发表于 2021-7-16 15:13:06
是的 我们都喜欢和国内的工程师沟通 一般外国厂家的设备 我们都尽量要求安排国内的工程师过来 老外比较呆板 什么事情要经过总部批准 不能自己灵活处理 另外可能工作习惯的原因 他们的思维和我们的思维总感觉经常不在  详情 回复 发表于 2021-7-17 09:38
we11we11 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
是的 我们都喜欢和国内的工程师沟通 一般外国厂家的设备 我们都尽量要求安排国内的工程师过来 老外比较呆板 什么事情要经过总部批准 不能自己灵活处理 另外可能工作x i惯的原因 他们的思维和我们的思维总感觉经常不在一个频道
发表于 2021-7-17 09:38:42
we11we11 发表于 2021-7-17 09:38
是的 我们都喜欢和国内的工程师沟通 一般外国厂家的设备 我们都尽量要求安排国内的工程师过来 老外比较呆 ...
现在很多常年在国内服务的老外,学的特别狡猾,安排他吃饭比谁都积极,吃完饭就翻脸不认人
发表于 2021-7-17 09:43:15
yxmqh + 10 之前不是这样的,谁造就的环境,大家都清楚
记住这个教训
发表于 2023-3-17 19:32:39
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
当时我们用手感受油冷器两端的温度,进出油端温度较高,而另一端温度接近常温,初步判断高温的润滑油没有经过油冷器,只是觉得故障可能是这几个方面:
1、油冷器的散热管束为水平,没有倾斜角度,可能导致油流不畅,油冷器内部空气较多,没有完全排除。
2、油冷器的设计流量和辅助油泵的设计流量不匹配,辅助油泵可能选型过小,导致不能让润滑油通过管束。
3、分程隔板的排尽孔开得过大,可能导致油冷器被短路。(当时打开进油管口看到排尽孔了,感觉有点大,但又觉得不至于短路油冷器,完全没想到焊缝开裂。)
主要当时我们经验不足,老外使用了便携式超声波流量计检查每一路的流量,也是发现流量偏小,如果当时有红外成像仪,直接把油流的形态做出来,应该可以很快判断故障位置,这也是状态诊断的基本要求,当时我们在投标的时候,承诺了运维期间使用状态诊断设备,便于日常维护维修,但实际都没准备这些东西,感觉管理上其实还差了一大截。
发表于 2024-2-26 11:00:07
参与人数 2财富 +20 收起 理由
yxmqh + 10 深入讨论
wyr261 + 10 深入讨论
除了主机,辅助设备都是委托其他生产厂家整套配置的,说明找的油冷器制造厂家太不靠谱了
发表于 2024-2-26 14:01:25
主机为卡麦龙生产的离心压缩机 也存在一定问题 刚到现场就发现每一级进出口的法兰密封面基本都存在划痕 油运跑了2个多月都不合格 试运发现主密封气和排放管接反了 一大堆的问题  详情 回复 发表于 2024-2-26 14:18
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2024-2-26 14:18:58
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
很多有用的信息
发表于 2025-2-27 21:01:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070454 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
