海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论] 有关气动管线电磁阀电缆问题
6.7K |16
|关注本帖
99℃VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
有防爆要求的罐区,气动阀门气源管线上电磁阀,24VDC供电,开关阀信号和反馈信号是否可以用一根多芯控制电缆
发表于 2021-6-23 13:29:32
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 99℃ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
可以啊,进线符合要求即可
发表于 2021-6-23 13:51:12
Peterpaul彼得保罗
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
理论上 可以。   如果设计的反馈或者调节阀的AO是本安的话,尽量和防爆电缆分开。本安Ia,是可以通用到防爆 0.1.2区
发表于 2021-6-23 14:47:39
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机
我跟你说你这么做的问题在哪里啊?理论上你DI,DO信号都是开关量信号(阀位开关是机械式的,不是NAMUR信号),是可以走一根多芯电缆的,但是你多芯电缆拉到阀门以后你会发现没有进线口,你两个信号的进线口肯定是分开的,这样你就必须劈电缆进线,但是你这里是防爆区域,正常来说为了保证防爆,你需要防爆密封接头,你如果劈了线等于电缆不完整了,和密封接头对接的地方就会产生缝隙,也就是你的密封接头会失去防爆密封作用。这个就看你安全查的严不严了,查的严这里防爆是过不去的。
发表于 2021-6-24 08:53:52
脑子有病,设计责任终生制,是为了应付检查吗。  详情 回复 发表于 2021-6-24 15:39
海川大三  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
有的开关阀是多芯电缆进到回讯接线盒,接线盒再有一个口出来接电磁阀,这种的可以用。
发表于 2021-6-24 10:17:11
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
你要不嫌累就用一根电缆。吃饱了撑的没事干。
发表于 2021-6-24 15:36:58
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
zhuirvine 发表于 2021-6-24 08:53
我跟你说你这么做的问题在哪里啊?理论上你DI,DO信号都是开关量信号(阀位开关是机械式的,不是NAMUR信号) ...
发表于 2021-6-24 15:39:31
99℃楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
jgc9992001 发表于 2021-6-23 13:51
可以啊,进线符合要求即可
谢谢
发表于 2021-6-24 21:36:23
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
mutianly 发表于 2021-6-23 14:47
理论上 可以。   如果设计的反馈或者调节阀的AO是本安的话,尽量和防爆电缆分开。本安Ia,是可以通用到防爆 ...
嗯,本安和隔爆分开
发表于 2021-6-24 21:37:37
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
现场人员说他们现场处理后可以这几个信号在阀门侧从一个口接出
发表于 2021-6-24 21:40:36
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
我不知道现场人员说的通过处理可以从一个口接出是不是这样做的
发表于 2021-6-24 21:42:15
fjw3081585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学4年  |  头衔:  【仪表施工员一枚】
已绑手机
不能,首先开关阀都是一个电磁阀和一个反馈接线盒,电磁阀上有防爆格兰头,反馈接线盒上也有反馈接线盒。
第二楼上说多芯电缆进反馈接线盒在出去进电磁阀的?你电缆进第一个反馈接线盒的时候就已经扒开成芯线了,你出去的时候如何密封?如果你出去使用另一根短电缆连接是能密封了,但是会在反馈接线盒里多出两个接头,正常情况下不允许那样连接
你看我图片上两芯电缆进防爆铠装格兰头之后只有两根芯线还如何去密封?
如果使用非铠装电缆和镀锌保护管加防爆挠性管连接也是一样的问题
发表于 2021-6-25 15:46:01
这是两芯电缆进防爆铠装格兰头
这是两芯电缆进防爆铠装格兰头
white-cgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学6年  |  头衔:  【控制阀、仪表工程师@石油化工】
已绑手机
4楼,OK
发表于 2021-6-26 11:09:35
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
1。 都是低电压直流回路。
2。都用电压(不是电流)的大小,表征元件的状态。
应此,可以合用多芯主电缆。
但实际工程中,x i惯于把功率输出DO单独主电缆,一是管理方便,二是保不齐哪个电磁阀大功率,需要更粗的导体(DI信号的主电缆一般考虑 1.0 足够了)
发表于 2021-6-27 20:30:58
参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 深入讨论
wx_hsü an-kuo96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
不可以,开关阀信号和反馈信号是两路信号,不可能一根电缆劈开用,除非你的集成度够高
发表于 2021-6-27 21:51:55
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.146066 second(s), 116 queries , Redis On.
