磁翻板液位计要有防爆级别吗
1.8K |7
   检查中提出储罐磁翻板液位计没有防爆级别,这个磁翻板液位计为什么要防爆?谢谢!
发表于 2021-6-4 11:04:51
飞虎小桃 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据使用的介质和使用环境,有对应的防爆级别!
发表于 2021-6-4 12:49:43
飞虎小桃 + 3 积极参与
FFF_JJKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
使用过程会产生电火花吗?要产生就要防暴,不产生就不用防暴
发表于 2021-6-4 15:03:35
飞虎小桃 + 3 积极参与
偶遇旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据液位计装的位置,储罐内装的易燃易爆的就要按防爆要求进行
发表于 2021-6-4 16:48:05
飞虎小桃 + 3 积极参与
你的磁翻板液位计带不带远传装置?如果不带远传就不存在防爆这个说法,不带远传就没有信号采集和传输等用电的装置,所以就是完全的一个磁力的机械的液位计。
发表于 2021-6-4 18:07:23
飞虎小桃 + 5 热心助人
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
楼上的回答正解,传感部分也就是翻板部分是机械式,但是最终翻板的机械运动要转化成电信号,需要信号产生装置和变送装置,这些部件都是用电的,要做成防爆的。要根据储存的介质,选用不同的防爆级别。希望对您有所帮助。
发表于 2021-6-5 16:06:33
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
5楼6楼说的很对,学习了
发表于 2021-7-28 11:12:49
烟台佳远-磁翻板VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
磁翻板本身不需要防爆,如果测量易燃易爆的介质,又带了远传功能,需要现场通电,就需要防爆了,常见的有隔爆型和本安型。
发表于 2022-4-2 16:43:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150092 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
