[求助] 净液电积铜表面存在灰白色杂质
3.3K |1
胡敬飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
这段时间电积铜表面突然多了许多灰白色杂质,求助这主要是什么原因造成的
发表于 2021-5-28 00:47:16
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 胡敬飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
楼主这个问题是非常专业的问题,不在这个行业积累较长时间的研究恐怕难以回答
估计生产工艺不会有什么问题,如果楼主遇到的只是偶发事件,建议在操作方面、过程控制方面、原辅材料等方面进行排查,查找控制指标变化趋势和异常现象,可能会有什么发现
发表于 2021-5-29 10:12:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118996 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
