[原创] 废液回收及资源化利用系统
1.4K |3
淡然之风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
主要用于回收废水中的NH3,H2SO4,HF,HCl,NH4CL,(NH4)2SO4,NH4NO3,NaOH等成分,常见的基本单元操作有除油,除重,调节PH,精馏,冷凝,电渗析,双膜法,蒸发结晶等或者不同工艺的组合。
       我司根据具体的废水组分,业主对于回收产品的质量或浓度需求,综合进行工艺设计,使得整个系统的排放达到环保要求,并且回收经济效益比较高。
适用行业举例:
(1)钽、铌等湿法冶金过程中,生产使用大量的氢氟酸和硫酸,从而产生废酸,该废酸为混合酸,且混合较多盐,废酸难以处理,且成本巨大。将该废酸中的氢氟酸进行回收利用,经济效益较大。
(2)钨、钒、钛等湿法冶金过程中,因使用氨水,而产生的含氨废水,可以采用蒸氨的方法进行资源化利用。
(3)光纤生产过程中,因使用盐酸和硝酸,而产生大量废酸,废酸需要贴钱销售。本废酸可以进行分离,回用。
(4)仲钨酸铵(APT)生产过程,结晶母液含有大量的NH4CL的废液,其中的NH4CL进行回收利用,不仅解决了环保问题,经济效益也很显著。
(5)仲钨酸铵生产过程中,产生含有Na2WO4 、NaOH的综合废液,可以进行碱液的回收利用,回收价值非常高。
(6)仲钨酸铵生产过程中,产生含有HCl 、CaCl2的综合废液,可以进行废酸的回收利用。有问题可以添加微信处理,期待您的加入:13302089230
发表于 2021-5-25 10:01:07
【提示:直接搜索3224201可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 淡然之风 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-5-28 12:52:19
menqianxueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-5-31 00:20:13
淡然之风楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-m ... 登录查看全文
发表于 2021-7-15 13:41:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202600 second(s), 62 queries Redis On.
