[其它] 「板式换热机组」为什么会结垢?如何除垢?
11.1K |4
mandy1210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
板式换热机组中,大部分是以水为载热体的换热系统,某些盐类由于温度升高时从水中洁净析出,附着于板式换热器板片表面,形成水垢。此外,若在冷却水中加入聚磷酸盐类缓冲剂,当水的PH值较高时,也可以导致水垢析出。水垢形成初期比较松软,但随着垢层的产生和传热条件恶化,垢层变硬,并牢固地附着于换热板片表面。
此外,当板式换热器的工作条件适合流体析出晶体时,换热板片表面上即可积附由物料结晶形成的垢层;当流体所含的有机物较多、而流速又较小时,部分有机物也会在换热器板片表面沉积,形成疏松、多孔或胶状的污垢。
板式换热机组中的板式换热器除垢的方法:
1、机械法
当板片有轻微堵塞和积垢时,可以用各种机械外力和能量清除板片表面的污垢,例如板片用刷子进行人工洗刷,从而达到清洗的效果。
2、冲洗法
(1)逆流冲洗:当结垢情况不严重时,一般是在运动过程中或短时间停车时采用,可以不拆开装置,但在设备上要预先设置逆流副线。
(2)高压水枪冲洗:当结垢情况较严重时,高压水枪冲洗换热器效果较好,对不同的换热器采用不同的旋转水枪头,可以是刚性的,也可以是绕性的,压力从10MPa到200MPa自由调节。
3、化学法
用化学法除垢,首先应对结垢物质化验分析,搞清结垢物性质,就可以决定采用哪种溶剂清洗。一般对硫酸盐和硅酸盐水垢采用碱洗(纯碱、烧碱、硫酸三钠等),碳酸盐水水垢则用酸洗(盐酸、硝酸、磷酸、碳酸等)。对油垢结焦可以用氢氧化钠、碳酸钠、洗衣粉、液体洗涤剂、硅酸钠和水按一定的配比配成清洗液进行清洗。
发表于 2021-5-11 13:26:29
【提示:直接搜索3217188可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 mandy1210 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-5-11 14:06:16
发表于 2021-5-11 15:37:01
发表于 2021-5-17 07:50:23
ximi59VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-7-25 14:10:59
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066894 second(s), 55 queries Redis On.
