[求助] 关于工频冷剂压缩机启动超电流解决方案
2.8K |8
锰钢直男刘阿斗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
大家还在不在,我最近启动过一次工频压缩机8000KW的电机,以前就成功启动过一次,入口压力1.5公斤,主要为甲烷乙烯混合的,防喘全开,出口全关,但是启动电流直接1000A,跳车了两次,启动以前厂里所有大功率设备都停了也是不行,有么有什么好的启动经验能给她起来。
发表于 2021-5-2 14:26:38
当前内容由会员用户名 锰钢直男刘阿斗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
380V的设备有软启动器,启动时间比较长,启动电流就比较低,接近正常运行的电流,但是这种8000kW的大电机,肯定是高压的,这个就不好确定了
发表于 2021-5-2 17:43:18
定值多少,可能小了
发表于 2021-5-2 19:24:26
锰钢直男刘阿斗楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
定值是额定电流的250%,然后直接就1000多安培,一下子就跳了,不敢往高了
发表于 2021-5-2 19:36:30
CT变比1000:5吧,8000kW500个流左右,正常的,启动方式是什么,启起延时定值多少,这是个综合问题,设备本身没问题,你们电气应该懂,跳车时保护装置报什么故障
发表于 2021-5-3 09:11:04
神经蛙_seqQWVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们厂配的有个变频器,变频启动
发表于 2021-5-9 21:41:17
Jacob(经纬)82 + 3 积极参与
xinlifanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
工频直接启动的话,需要验算启动电流对系统的影响:
发表于 2021-5-20 15:03:34
oyztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
问下电机额定电流是多大,电压是多大,6KV?一般直接启动,启动电流都能到额定电流的5倍左右,电气专业在设计时是否已经考虑到直启对电网的冲击。
发表于 2021-6-17 09:58:14
史子强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
一般都是用变频器控制启动的
发表于 2022-11-30 21:17:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067628 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
