[沼气技术] 沼气工程中 架空管道的敷设
7.5K |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
    架空管道的敷设应符合下列规定:
    1. 车行道与人行道处,管底距道路路面的垂直净距不宜小于4m;车行道与人行道以外的地区,管底距地面的垂直净距不宜小于0.35m;
    2. 支架的最大允许间距应根据管材的强度、管道截面刚度、外荷载大小、水压试验时管内水重及管道最大允许挠度等参数,并经计算确定;
    3. 支架应采用金属或钢筋混凝土材料,金属材料应做防腐处理,支架应坚固;
    4. 架空钢质管道的防腐处理应选用干燥快、涂敷工艺简单、不易裂缝剥皮、附着力强、耐水性好的涂料;
    5. 架空管道宜采取保温措施,保温材料应具有良好的防潮性和耐候性,并应采用阻燃材料;
    6. 管道宜采用自然补偿的方式;
    7. 架空管道应采取防碰撞保护措施和设置警示标志;
    8. 架空沼气管道法兰及阀门等易泄漏沼气的部位应避开与沼气管道共架敷设的其他管道的操作装置;
    9. 架空沼气管道与水管、热力管共支架敷设时,垂直净距不宜小于250mm;水平净距不宜小于200mm;支架基础外缘距建筑物外墙的净距不应小于4m;
    10. 架空沼气管道的坡度不宜小于0.005,管道最低点应设有排水器。
发表于 2021-3-29 08:58:43
【提示:直接搜索3192720可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-3-29 16:23:41
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077407 second(s), 38 queries Redis On.
