[求助] LNG场站是否能做到零泄漏
4.6K |15
cz8930279VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
   请问一下,LNG场站是否能做到真正的零泄漏,我们厂标准化验收,检查的人要求油气泄漏是零泄漏,有一个泄漏都属于重大事故。我们厂的压缩机是十年前的沈鼓的压缩机,工艺水平比起进口的真的差,厂家也来厂里指导了很多次,油的泄漏真的一点办法没有。另外检查的人对气的泄漏检测都是用的PPM级别的可燃气体探测仪,有些阀门的填料泄漏,根部阀的焊缝泄漏不停厂根本没法整改。愁死人了,我就想知道有没有LNG场站尤其是10多年的老厂,真的能做到零泄漏么?
发表于 2021-3-2 18:27:07
当前内容由会员用户名 cz8930279 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
75258401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
应该0泄露咋可能,做到处理及时,不发生事故才是终极目标。
发表于 2021-3-4 10:19:31
cz8930279楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
有些泄漏时当时处理不了的,主管线的法兰压?压力表的根部阀压?这些都是轻微泄漏但是处理起来就是停厂的代价。现在迎检任务又重,现在我们能做的就是悬挂漏点牌子,加强巡检,加密监测,制定应急管理办法和措施。
发表于 2021-3-4 11:08:55
cz8930279 发表于 2021-3-4 11:08
有些泄漏时当时处理不了的,主管线的法兰压?压力表的根部阀压?这些都是轻微泄漏但是处理起来就是停厂的 ...
对,做到这一点就很不错了
发表于 2021-3-8 09:30:23
马昆VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
LNG主要是是超低温-162℃针对这种工况的阀门,有一定的泄漏量,都是有标准规定的,也可以做到零泄漏,在于技术,所以零泄漏要求是真的。
发表于 2021-3-29 19:30:13
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
可以做到零泄漏,只是投资的问题,另外楼主说的一些阀门填料、压缩机等设备老化之类的问题,只要维修及时,技术、资金跟上一样可以解决。
发表于 2021-3-30 10:47:01
刘庆亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
零泄漏是不可能的!理论上是可以,但是实际运行是不可能的。你的长柄截止阀的填料如果是老旧阀门就有可能磨损,在你开关阀门的过程中,就有一部分气体顺着阀杆跑出来,但是量是很少的,有肥皂水检查有时候会有气泡冒出,但是这一点点泄露量只是阀芯的一点点残留量可以忽略不记。但是焊口泄露是坚决不允许的,停产和大量排空也必须检修的。
发表于 2021-5-16 21:49:40
做到零泄露,技术上应该都可以实现,就是投资问题,钱到位了,什么泄漏都解决了
发表于 2021-5-20 10:14:35
一般国外有双重管泄漏防护 做到零泄漏,我主要想在管件焊接 法兰密封面 阀门 容器重点做二重泄漏防护,谢谢大佬大神提出意见
发表于 2021-11-17 08:44:22
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没有0泄露的概念,只有泄露率的概念
发表于 2021-11-18 10:44:31
我刚看明白,焊缝都漏了LNG还敢运行,好牛逼啊
发表于 2021-11-18 10:46:29
机械密封就是通过微乎其微的泄露,来换取旋转磨损和泄露之间的平衡。我觉得现实中用微小的泄露去换取更大的经济型,也是常见做法。个人觉得,不必太过在意非要达到绝对的零泄漏,边际成本会很大。
发表于 2022-1-12 10:40:20
我厂生产的球阀可以做到绝对0泄露
发表于 2022-2-6 10:38:48
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
零泄露是不可能的,尽量通过生产工艺要求减少泄露的可能。
发表于 2022-5-18 14:21:08
Jacob(经纬)82 + 5 支持
零泄露是愿景吧
发表于 2022-5-30 09:38:51
wchunqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
零泄漏是理想状态,就好比安全口号经常喊得零事故一样,有小的跑冒滴漏是正常得,能够找到原因及时处理就可以。并不一定泄漏了就是重大事故,这个是概念问题。而且可以问问对方,这么卡,依据得标准是什么。
发表于 2022-7-7 13:51:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088549 second(s), 101 queries , Redis On. 劰载中...
