[求助] 事故通风机的控制开关应分别设置在室内、室外便于操作的地点。
13.3K |6
吉童童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
工业企业设计卫生标准
6.1.5.2 在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所,应设置事故通风装置及与事故排风系统相连锁的泄漏报警装置。
a)事故通风宜由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证,但在发生事故时,必须保证能提供足够的通风量。事故通风的风量宜根据工艺设计要求通过计算确定,但换气次数不宜<12次/h。
b)事故通风通风机的控制开关应分别设置在室内、室外便于操作的地点。
其中事故通风机的控制开关应分别设置在室内、室外便于操作的地点目的是啥?对于一直启用着的轴流风机还需要这要设置吗?
发表于 2021-2-20 21:21:40
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 吉童童 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿发90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
哈哈哈哈d
发表于 2021-2-21 11:46:38
GHJDSMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
“可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所”是指什么情况下的突然大量逸出?正常生产还是意外情况?包不包括设备破裂或爆炸这种极端的情况?
发表于 2021-8-22 16:55:54
杨_C9ppWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一直启动的设备也要设置双电气开关
发表于 2022-8-16 15:48:58
jlq2046VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
事故风机不应该是事故状态下才启动的吗?正常开着的不能按事故风机来算吧。
发表于 2022-8-16 16:09:25
你这一直开着的轴流风机,就算不上事故风机。只有发生事故时需要打开的才算,因此要设置在易于操作的地方
发表于 2022-8-17 10:35:29
Plus富贵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
GHJDSM 发表于 2021-8-22 16:55
“可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的室内作业场所”是指什么情况下的突然大 ...
意外,包括,这就是为了意外设立的
发表于 2022-8-24 15:57:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150234 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
