简介
; R8 O1 j' }0 I+ @5 X' z5 y d脲醛是一种有机物,化学式为C3H8N2O3,无色到浅色液体或白色固体,无味,硬度高,耐油、抗霉、耐光性好,常用作插线板、开关、机器手柄、仪表外壳、旋纽、日用品、装饰品、麻将牌、便桶盖,部分餐具的制造。1 ]9 u" Z A3 {: }: {
中文名称:脲醛 [1]6 X+ N0 d5 _. m& _6 R3 Y. H
中文别名:尿素甲醛树脂;脲甲醛树脂;脲醛树脂;脲醛树脂胶粘剂NQ-20;脲与甲醛的聚合物;羟甲基脲树脂;水泥石棉板,纤维闪石;聚诺昔林, p. Z% Z. Z. B1 W2 g; l8 Q
英文名称:Urea formaldehyde
. y& P* U+ a' F% h& I. _英文别名:acrisinfs017; aerolite300; aerolitea300; aeroliteffd; agroform; amikol65; anaflex; basf
/ |: q) j: z ^/ x% I! u7 N e2 \3 ~CAS:9011-05-6: b5 I9 _6 O9 Q; A* p. a
分子式:C3H8N2O33 m$ A% x4 ?7 l# G! v& b! c
分子量:120.11# p! s" T7 G( w1 B0 O n+ F" h
商品名Beetle。尿素与37%甲醛水溶液在酸或碱的催化下可缩聚得到线性脲
0 M+ |- c+ V, P9 Q9 ^2 F& v( ~粉状脲醛树脂+ \! m$ B6 Y+ U5 P# O o P
醛低聚物,工业上以碱作催化剂,95℃左右反应,甲醛/尿素之摩尔比为1.5~2.0,以保证树脂能固化。反应第一步生成一和二羟甲基脲,然后羟甲基与氨基进一步缩合,得到可溶性树脂,如果用酸催化,易导致凝胶。产物需在中性条件下才能贮存。线性脲醛树脂以氯化铵为固化剂时可在室温固化。模塑粉则在130~160℃加热固化,促进剂如硫酸锌、磷酸三甲酯、草酸二乙酯等可加速固化过程。脲醛树脂主要用于制造模压塑料,制造日用生活品和电器零件,还可作板材粘合剂、纸和织物的浆料、贴面板、建筑装饰板等。由于其色浅和易于着色,制品往往色彩丰富瑰丽。脲醛树脂成本低廉,颜色浅,硬度高,耐油,抗霉,有较好的绝缘性和耐温性,但耐候性和耐水性较差。它是开发较早的热固性树脂之一。1924年,英国氰氨公司研制,1928年始出售产品,30年代中期产量达千吨,80年代世界年产量已超过1.5Mt。
+ ]( a& `& A" G+ J/ ~* K制作塑料制品所用的脲醛树脂的数量仅占总产量的10%左右。在甲醛与尿素的摩尔比较低的情况下制得的脲醛树脂,与填料(纸浆、木粉)、色料、润滑剂、固化剂、稳定剂(六亚甲基四胺、碳酸铵)、增塑剂(脲或硫脲)等组分混合,再经过干燥、粉碎、球磨、过筛,即得脲醛压塑粉。压制脲醛塑料的温度140~150℃、压力25~35MPa,压制时间依制品的厚度而异,一般为10~60min。塑料制品主要是电气照明设备和电话零件等。
* a' G# }# ^# z) O7 _0 T y A0 I( G$ T脲醛树脂一般为水溶性树脂,较易固化,固化后的树脂无毒、无色、耐光性好,长期使用不变色,热成型时也不变色,可加入各种着色剂以制备各种色泽鲜艳的制品。
1 R" ]: {3 o3 r6 t9 c4 @脲醛盖板耐刮伤6 d7 L* c+ P2 P
脲醛树脂坚硬,耐刮伤,耐弱酸弱碱及油脂等介质,价格便宜,具有一定的韧性,但它易于吸水,因而耐水性和电性能较差,耐热性也不高。
& x `1 ]* |( F' J u特性 ]8 m8 h# _/ B& u( ?5 U/ Q- M h2 p
可根据用户要求生产多种牌号的尿醛树脂粉产品,该产品可以长期储存。( ^6 H: ? C7 r2 d7 P
脲醛树脂是国内外木材工业的主要粘合剂.由于它胶合强度高、固化快、操作性好、生产成本低、原料丰富易得等一系列优点而得到广泛应用.但是脲醛树脂所含的游离甲醛具有毒性,树脂中的游离甲醛含量越低,其毒性就越小.降低脲醛树脂中游离甲醛的含量有各种各样办法,其中最有效的方法是降低甲醛对尿素的摩尔比,但减少甲醛的用量,将会带来脲醛树脂生产工艺复杂化、终点控制难、树脂固化时间延长和树脂胶合强度和储存稳定性降低等缺点.所以寻找一种有效消除低甲醛/尿素(F/U)摩尔比带来弊病的方法是很有现实意义的.本研究采用低F/U摩尔比合成脲醛树脂,从树脂合成的原理出发,通过实验找出最适宜的加料次数、加料比、加料时间,并确定树脂合成过程中最适宜的pH值、反应温度和反应时间,从而制备出低含醛量、稳定性好的脲醛树脂. 脲醛树脂的生产工艺规程有以下内容: 1.原料的检验。主要是检验甲醛和尿素的质量是否符合要求。根据甲醛的浓度和尿素的纯度,计算工艺配方中甲醛和尿素的用量。 2.备料。在脲醛树脂生产时一般总是先加甲醛,用泵把甲醛打入计量罐内,经计量后送入反应锅内,没有计量罐的可以把甲醛称量后用真空泵抽入反应锅内。尿素一般用磅秤称量。 3.搅拌与升温。经过计量的甲醛加入反应锅后,开动搅拌器加碱调PH 值至规定值,同时开蒸汽升温,由于尿素和甲醛的反应整甲醛溶液的是放热反应,因此在加尿素后,加热至一定的温度后应立即关汽,靠反应自发热升温至规定的温度,并在规定的温度保温一段时间。蒸汽加热时关汽的温度随设备材料及反应液用量多少而定。一般小反应锅用量少,反应热小,关汽温度稍高,另外还和所用蒸汽压力有关,蒸汽压力大,则关汽温度应低些。 4.反应液介质的PH值反应液介质的PH值对脲醛树脂合成是很重要的条件因素,在规程中应明确地规定:在反应开始时PH值应该是多少,升温至规定温度后, PH值又应在什么范围内,当保温结束后,PH 应该是多少.当用酸或氯化铵调酸处理时,PH 值也要有一定的范围。 5.反应终点。反应终点是脲醛树脂质量的关键。反应终点一般用4号涂料杯测定树脂液从杯中流出的时间(s)。一般规定在某一温度下测定树脂液流出的时间(有一个比较窄的范围);或者用树脂液在水中的混浊度表示,如规定取出的树脂液滴在20 ℃的水中出现混浊时为终点等。 6.反应终点后的处理。反应终点到达后首先应立即中和,即在到达反应终点后立即加碱,使反应树脂液的PH 值升高至规定的数值,同时应开冷却水进行降温处理 7.称量和保管。脲醛树脂制成后,冷却到规定的温度后可以放料,放料时应过磅计量,记录每一锅胶液的产量。成品脲醛树脂最好贮存在塑料桶内,避免与铁接触,存放在阴凉处。* B' j! h% ] u! w! W) m
质量指标' |3 f5 c6 [3 s9 g. m+ V" Z. Z" O
外观
2 a" M8 v7 G, Y | 乳白色黏液
/ _5 i" t8 Z& a* T | 粘度
3 t9 U- {5 [, |: R1 X z | 0.25~0.4Pa.s8 N) O0 b4 G' V
| 游离甲醛含量7 \8 C' v$ j4 c' n3 b' X
| < 0.05% L3 T1 |( K3 L( a8 A3 a& P
| 固化时间/ ^+ z: o. w U# h' w, n
| 45~65s: C$ U5 R; K& ]8 t2 z3 V0 _
| PH值
# n" A2 O7 J' P | 7.0~8.09 R. T+ B! M$ A7 Q/ {, b1 F8 r
| 固体含量$ S0 f4 e$ S, a7 f2 Y9 v6 i) _
| > 50%& k+ k R2 W4 v# z2 o
| 储存期限(天)
' T2 [* ]; N5 ~2 n6 b3 N, i | > 20
6 I7 @$ X8 T8 p0 Y6 J, X' ] |
+ V/ x% S9 j7 D+ |, t% C
主要用途
) o- W7 w/ b1 C- W4 L' h4 h
可用于耐水性和介电性能要求不高的制品,如插线板、开关、机器手柄、仪表外壳、旋纽、日用品、装饰品、麻将牌、便桶盖,也可用于部分餐具的制造。2 P6 P2 ~% y( P
9 [; i7 w; K o- H+ Z. ~
- Z! o. s' o& X+ T; b( H) a* r0 M: P
( A5 h$ K4 W2 D2 `! K! P/ G, g
生产技术
; N U8 w$ t' _" F4 V工艺流程 r5 Y/ c' n! X$ a5 g/ T% ?: h, ?
新型环保甲醛生产的脲醛树脂,绿色环保,无毒无味。用新型环保甲醛在不加任何添加剂的情况下,做出的脲醛树脂胶可以达到E1级或E0级。新型环保甲醛生产的脲醛树脂是普通脲醛树脂的升级换代产品。5 x! C: d6 n' X" g6 L
原料
3 b. l2 V `$ }- J6 W1 | | 规格5 T( r: o* J( _ z
| 用量(公斤). L) v7 l& c$ U' ~7 M8 L# ~
| 备注" `: O; N& }/ W5 |6 p4 `3 b* V. m
| 甲醛9 B* i+ P# M4 M
| 36.5%+ r' l2 G+ S6 j- l
| 600
! h" Z# \$ H: G: M0 I; A6 _+ q$ m | 普通甲醛
$ J6 U$ o6 `) U$ L% c- x | 新型环保甲醛
7 O. `, I$ _: G: |; c( x. j" M' I# l; L | | 4003 d: E% O) k% D3 J
| | 尿素3 _3 @6 m" C3 S8 N3 \
| 含≥N46
; S H5 e" c) [2 o' q' h | 300; p0 K# ^8 O. P8 W( p
| 市售
s4 i) v B& b/ Y- t | 聚乙烯醇9 ^$ b5 {" L1 V* X" V
| 2099或2299型号: X( ~7 M# |! n2 h) I( N( q
| 适量
* F' W$ V- f6 N% r0 K r# i) _; i | | 氢氧化钠/ k+ `! s. K! a1 S# h! L8 L4 }
| 30%0 D+ K/ Y9 f. v
| 适量
# |+ i$ C0 A% O! [; I$ P | 压碱6 f2 ^3 E8 A, d' ~
| 氯化铵( ~6 b+ z$ g0 z! Y s1 O
| 20%
5 C0 R4 l3 ^2 ?( f$ _4 O5 C | 适量+ G" L( U7 y4 t
| 调酸2 G0 M p) _! e) K- f* I9 a
9 M. h: e) X# ?# _# ^ N5 e9 c! ]7 o# w' T v8 g$ `! { h
| 生产工艺. u& s0 B. V; f3 _6 M
1. 将环保甲醛400公斤和普通甲醛600公斤,加入反应釜内,开动搅拌器。加聚乙烯醇(2099或2299型号)2~4公斤。
- M2 p$ U( H" q2. 加尿素300公斤,开始升温。
% D, J! B# N5 K, q3. 保温反应结束后,用氯化铵调节PH值。
# t& [: l! v- q" Y4. 成胶后,降温至45℃,停止搅拌,即可放料。
7 b7 L# L9 L9 S0 P2 _$ C9 u该工艺制作简单,操作方便,容易掌握。
# `' N! ], P, t3 x5 m; x工艺特点
. P4 X& o6 @: H# y8 W* p1. 成本低。环保甲醛售价完全和市售普通甲醛一样。尿素用量小,占总甲醛的30%,比普通环保脲醛树脂节省约近50%尿素。7 _% t0 E% h( G4 E4 W) Y! X
2. 环保。该树脂游离甲醛含量很低,在制造过程中,味道就很小。成胶后,几乎闻不到甲醛味道。用该树脂制成的胶合板,经技术监督局化验、检测,完全达到了国标E2级和E1级。
! R( a% B7 Y# ^" [# N3. 生产工艺简单。甲醛和尿素都是一次投料,前期甚至无需调节PH值,极易操作。* O. N6 T) l; ^. s# D
安全防护
# Y. V. E& y- B$ L1 A. a+ p- V
包装大口塑料桶或铁桶,净重20kg.5 j, V8 B& {% z- ~5 {
储存
0 h. N! R8 T/ c9 k存于阴凉通风处,储存时间自生产日期起一个月,超过储存期,经检验合格后仍可使用。/ j2 z4 P# @/ V% G, F
t' V( V6 T7 |6 ]3 {, m
: Q. Y9 Q7 a6 \, l; j# i a+ u3 |" p, |; _) q5 V4 `0 f" v
5 Z) y3 l& I7 s% a6 J- J
待增加
* H+ T2 @+ ?& ^
4 A9 O' Q& T' U1 E3 ^& [ f6 K4 _9 Y
8 B& Y5 t5 M1 |1 }5 J' T
2 O: x; e0 p6 t, l3 u' Q+ `
9 {! d' J- A$ F2 z. m4 y
相关资料
5 w9 U$ {) i a6 I7 X
1.脲醛 .中国化工制造网[引用日期2013-02-21]
6 K1 L3 \! q; U" W$ w+ \6 [
补充内容
+ ?* ~# u$ ~# \9 N. ?
3 c( s9 x2 D9 x L: @, W, g
# p; k1 [6 ^! F1 P8 e" \
待增加
. ~6 K, U# r5 @' ^1 B9 u
! R. x2 I5 G" x' l" D
; i' s4 o2 s( D# Q
本内容贡献者
% u0 k% t. s, m* H
\7 k. B8 t1 B0 ] |
发表于 2021-2-4 14:38:00
