[煤化工] 萘胺
1.5K |0
小海之家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介
& q0 V% E: J8 r" q4 k
萘胺(naphthyl amine); }" m) r/ y- n
分子式H2NC10H7。2 w, D0 _' |9 b* ~, k) _
有1-萘胺(a-萘胺)和2-萘胺(β-萘胺)两种同分异构体' H1 P" H2 |7 F
/ B' K% B: f3 A$ Z  N2 V7 e5 R1-萘胺英文名称:1-naphthylamine( A* l  u3 z% m/ M
Cas号码:134-32-7- H3 h+ N% w$ O, M- ~. l8 ?" q+ q
EINECS号:205-138-76 A, j) S) o+ F/ z( d2 `
SCRC号:400358* X: Y  w2 r  ?) R- l: h
1-萘胺为无色针状晶体;熔点50℃,沸点300.8℃,相对密度1.1229(25/25℃);微溶于水,溶于乙醇、乙醚;具有不愉快的气味;在空气中逐渐氧化成红色,应避光密封保存。
( {3 h, X, o$ {. a危害性质:按照《危险货物品名表》属毒害品,编号618309 G1 A9 z: H4 d7 o
分子式:C10H9N: c# e2 {- U% U/ j/ d' m% y
分子量:143.19
8 Q( D* N6 `5 g1 D性质:白色针状结晶。熔点50℃,沸点301℃,相对密度1.1229(25/25℃),折光率1.6703(51℃)。闪点157℃,易溶于醇和醚,溶于590份水。能升华,可随水蒸气挥发。在空气中逍渐氧化成红色,有不愉快气味。4 C, W1 L5 Q$ |, `* y. d8 Z
2-萘胺英文名称:β-naphthylamine* d3 Z$ U- R1 ?& Z% g& f
CAS号:91-59-8* K6 r# B; {% k. J' a  z
2-萘胺为白色至淡红色叶片状晶体;熔点113℃,沸点306.1℃,相对密度1.0614(98/4℃);溶于热水、乙醇、乙醚;随水蒸气挥发,应避光密封保存。萘胺的萘环上能发生亲电取代反应;萘胺的氨基与亚硝酸作用形成重氮盐,比盐能转变成多种萘的衍生物
  B4 E- u( s$ c# o
主要用途
  W3 U" W8 {0 o6 B  |4 g9 ~0 E) p2 R
. L5 r* P! J* E% D3 X3 p% |. \. V- x- R: B7 ]
- s6 V2 z) A: K) u" t7 Q
, A  n" e/ k3 ~8 ^$ k
5 B0 G) z0 X% @/ M
生产技术
( F# h5 R; L3 S2 t% G& N5 G7 H/ X
1-萘胺由1-**还原制得;2-萘胺2-萘酚制备。
' {. h1 E- g5 J2 r/ U( p萘胺主要用作合成染料中间体,本身也曾用作色基。萘胺可经皮肤吸收,生成高铁血红蛋白,造成血液中毒。两种萘胺均为致癌物质,其中2-萘胺是烈性致癌物质,主要导致膀胱癌。9 ]6 `. m* b8 c8 V
安全防护
0 r! N- [- c1 O  n: f- J& z
健康危害
- x9 A& d$ M- A1 u( }- X2 T侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
; L" F; N8 C; K( B4 P健康危害:本品有高铁血红蛋白形成作用,吸入后可能引起紫绀。液体对眼有刺激性。对皮肤有弱刺激作用。/ q4 g) M; G1 u
本品的致癌作用尚无定论,但如长期接触含有已知致癌剂β-萘胺的本品,有可能引起膀胱癌。
( Y2 {* Y% t! q" ^$ y) y: I1 l5 _( r' o, V5 n. I
毒理学资料及环境行为
' ?6 o& j1 C  J$ t9 p! Q急性毒性:ld50779mg/kg(大鼠经口)1 F: h2 q" u/ J6 d6 ]1 U: A7 ^
致突变性:微粒体致突变:鼠伤寒沙门氏菌10ug/皿。微生物致突变:枯草菌5g/l。. u  t. Y8 e2 C4 J
致癌性:irac致癌性评论:人为可疑性反应,动物为不肯定反应。
& x$ o& w0 R; V危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。受高热分解放出有毒的气体。
; i- G4 N" W8 ]$ }! p燃烧(分解)产物:一氧化碳二氧化碳、氧化氮。  g9 N$ z% E4 l4 D
3.现场应急监测方法:
7 k' |4 m& B: B4.实验室监测方法:
7 h- W, W1 m* P/ [9 m重氮苯磺酸比色法《空气中有害物质的测定方法》(第二版),杭士平主编2 Y( k5 g/ [% _! O4 }- G9 r0 W# D
色谱/质谱法《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译
  p; I$ ]4 R* P) W& J* ~5.环境标准:* h1 {3 ^' {5 k, X1 b
比利时(1984)禁止工人接触此种致癌物质
# u  G/ h6 F" o: W3 r, H
' N, x4 K6 N* A: h, ~应急处理处置方法  I, o& _6 P* x+ r2 t' X7 X* J
一、泄漏应急处理
2 ~0 d( |' z: x2 p. `& x隔离泄漏污染区,周围设警告标志,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,然后避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。
, `6 m* Y0 ^4 o. c& ?" [" G7 J二、防护措施5 ]" Q! |" N: E. O1 Q/ `
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时,议佩戴自给式呼吸器。
* O6 x) d& R6 V4 W8 e* D0 R' @8 s眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
# b! G/ O* T4 X0 i/ E* I防护服:穿相应的防护服。4 J9 Z9 z7 S" D& P& C/ ]# ]
手防护:必要时戴防化学品手套。
% R5 F  \/ \9 C2 |其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。注意个人清洁卫生。
$ u& c5 R# n7 O& u0 _% r三、急救措施2 a3 h* Q+ J' A7 Q7 M! E
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。
& s% t5 d  A1 M( T眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水冲洗。
6 Q9 l: R- e1 e吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。2 R$ A9 }9 i6 c7 N3 _
食入:误服者给漱口,饮水,洗胃后口服活性炭,再给以导泻。就医。, G$ N. N# _! X' @5 G
灭火方法:雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。3 M0 N. k- f) G- H2 x1 ]% B) J8 G
待增加
; x4 H. `6 \. Z- R, u$ G
; P! T/ B  b" C1 ?* s
8 h4 x8 Q5 c% n2 m+ l$ T. Q3 J
! _* d, ~5 y; ]% ^' t$ M, E
; K7 Z; \5 a$ b' I2 ^9 h' b
相关资料
) `) n: x* t+ _2 o* j( H
. A' H% q2 Q3 k5 \; g
- V8 ~& E3 v0 F6 ^/ [
补充内容
6 p" a, C3 D( n" M0 p5 ^( r: r
7 v3 m% v6 d0 q# m, k& h* e# ]
( f+ B1 E9 p2 l# `& [* l
待增加
) }5 }% L: ?+ n9 ?7 b
, e$ I$ ~) ^2 x! n
- i4 c  L  g; \5 y$ L2 S
本内容贡献者
/ C' B: u- T, B1 v" m" t0 G& e0 p
' T* M3 G/ c- U! q6 n
发表于 2021-2-2 14:46:21
当前内容由会员用户名 小海之家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066281 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
