[石油化工] 传送带(conveyor belt)
2K |0
知识达人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介
' D3 z* m# i7 b5 D  t
  z. r: q' R. \' B9 e
' p5 I( g& {( S( |1 C. n1 Z. _- K& I
# L. Y# k2 h* s0 ~
17世纪中,美国开始应用架空索道传送散状物料;19世纪中叶,各种现代结构的传送带输送机相继出现。 1868年,在英国出现了皮带式传送带输送机;1887年,在美国出现了螺旋输送机;1905年,在瑞士出现了钢带式输送机;1906年,在英国和德国出现了惯性输送机。此后,传送带输送机 受到机械制造、电机、化工和冶金工业技术进步的影响,不断完善,逐步由完成车间内部的传送,发展到完成在企业内部、企业之间甚至城市之间的物料搬运,成为物料搬运系统机械化和自动化不可缺少的组成部分。! ^% s) F4 v8 y/ R6 @1 h$ P
* j! K, H9 h5 C$ }7 F# R
传送带方式于1869年开始在辛辛那提屠宰场使用,也广泛应用于罐头食品工业和铸铁业。
7 V6 y3 Y) e4 a; z; f( A. ]( v9 _1913年,福特安装了第一条汽车流水生产线,使T型车的产量激增。 [1]
( i3 Z$ A4 o) P2 X+ X  F! O9 y分类" G/ B9 r9 a. I0 F% {' c4 l9 Q
传送带一般按有无牵引件来进行分类: 具有牵引件的传送带设备和没有牵引件的传送带设备。
4 G% o' V4 s, L/ ?; C具有牵引件的传送带设备种类繁多,主要有: 带式输送机板式输送机小车式输送机、自动扶梯、自动人行道刮板输送机埋刮板输送机斗式输送机、斗式提升机悬挂输送机架空索道等。
+ F, v- J$ ^/ E0 Z
9 S! D* r* Q0 x) x7 b! A( r; G没有牵引件的传送带设备常见的有辊子作旋转运动、螺旋输送机
' i! Q5 X1 s9 U. A, t# o# e# e5 e+ s6 ?; Y% o9 @1 }5 t) k# \
特点6 V- r9 n0 L/ F; T
具有牵引件的传送带设备构成和特点:
1 H; H8 y& Z" k# L, G具有牵引件的传送带一般包括:牵引件、承载构件、驱动装置、涨紧装置、改向装置和支承件等。牵引件用以传递牵引力,可采用输送带、牵引链或钢丝绳;承载构件用以承放物料,有料斗、托架或吊具等;驱动装置给输送机以动力,一般由电动机、减速器和制动器(停止器)等组成;涨紧装置一般有螺杆式和重锤式两种,可使牵引件保持一定的张力和垂度,以保证传送带正常运转;支承件用以承托牵引件或承载构件,可采用托辊、滚轮等。% Y6 _  G, c! a. u6 Q
具有牵引件的传送带设备的结构特点是:被运送物料装在与牵引件连结在一起的承载构件内,或直接装在牵引件(如输送带)上,牵引件绕过各滚筒或链轮首尾相连,形成包括运送物料的有载分支和不运送物料的无载分支的闭合环路,利用牵引件的连续运动输送物料。9 t5 g" I) P6 p5 O
没有牵引件的传送带设备构成和特点:
4 T+ }% ~( m/ G/ I没有牵引件的传送带设备的结构组成各不相同,用来输送物料的工作构件亦不相同。# w* [2 R1 R% O* w6 v' q
它们的结构特点是:利用工作构件的旋转运动或往复运动,或利用介质在管道中的流动使物料向前输送。例如,辊子输送机的工作构件为一系列辊子,辊子作旋转运动以输送物料;螺旋输送机的工作构件为螺旋,螺旋在料槽中作旋转运动以沿料槽推送物料;振动输送机的工作构件为料槽,料槽作往复运动以输送置于其中的物料等。6 V+ l" G+ L# E& c
板式设备. G6 T5 _5 Q4 Y0 Q; a
1.适用范围广。除粘度特别大的物料外,一般固态物料和成件物均可用它输送;% t. \0 b3 B6 l* \3 s; a
2、输送能力大。特别是鳞板板式输送机(一般称为双链有挡边波浪型板式输送机)的生产能力可高达1000t/h;
, E( x% F5 J/ C7 p+ b3、牵引链的强度高,可用作长距离输送;* @, T9 l6 G% `% V
4、输送线路布置灵活。与带式输送机相比,板式输送机可在较大的倾角和较小的弯曲半径的条件下输送,因此布置的灵活性较大。板式输送机的倾角可达30°-35°,弯曲半径一般约为5-8m;5 a0 h" t+ m, q6 g1 Q
5、在输送过程中可进行分类、干燥、冷却或装配等各种工艺加工;
5 Q& S, t" H5 d5 E6、运行平稳可靠;* p2 X: }5 q9 x- Z, e2 ^, x% |* s; w
斗式输送机(Bucket elevator ):3 {  C! i+ n% w. M7 s
斗式输送机。输送散装货(如煤等)货斗的传送带,传送带连续不断地将货斗送到敞开的舱口上面的某一点后,再将货斗向货舱中倒空+ s- T6 X! k1 Q& k! }, `' X
斗式输送机,适用于冶金、矿山、建筑、化工、食品、粮食等行业一定粒度、块度的物料和粉料的输送。它包括有驱动装置(含逆止装置)、壳体(包括水平段、改向段、垂直段)、及位于壳体内的牵引链、料斗、头轮和尾轮,在壳体的两端设有加料段和卸料段,料斗的两侧通过联接环分别与两根平行的牵引链相联接。头轮上设有与牵引链相吻合的齿。其输送形式为一字形、L形、Z形三种。本实用新型的优点是具有体积小、功耗低、输送形式灵活、密封输送等特点。
6 ]; z6 M! Q2 Z3 h" G; C# p
5 [" F# M; G& t7 c/ n& p带式设备( s# Z7 x, L* ^7 X' J# s7 A  K9 g, f
是在一定的线路上连续输送物料的物料搬运机械,又称连续输送机。输送机可进行水平、倾斜和垂直输送,也可组成空间输送线路,输送线路一般是固定的。输送机输送能力大,运距长,还可在输送过程中同时完成若干工艺操作,所以应用十分广泛。
& }3 @0 i$ y% q" H. `* X带式输送机(直线式)该输送机用于物料的输送。采用不锈钢网带作为载体,适用于各种食品行业的烘干、去湿、冷冻等、热处理等;不锈钢制成,具有耐高温、便于清洗等特点;具体尺寸可以根据客户要求定做。& a+ T, Q& T6 |& b8 v# r
带式输送机应用行业:食品、冶金、电力、煤炭、化工、建材、码头、粮食等。+ F- P# g$ B! n7 q; j7 N+ R0 {$ j
带式输送机结构形式有: 水平直线输送、提升爬坡输送、转弯输送等多种形式,输送带上还可增设提升挡板、侧挡板等附件,能满足各种工艺要求。  n- R; V0 y: W- w" m
带式输送机输送机材质:有A3低碳钢、201不锈钢304不锈钢等。/ ]% Y* N7 O; U4 z  N/ G4 k
驱动方式有:减速电机驱动。
! _5 Q7 h2 h0 T调速方式有: 变频调速、无极变速。
. p# b" A' f* h  ^0 ]) f跑偏原因及处理方法
9 J4 m* F7 ~# i5 q: @传送带运行时输送带跑偏是最常见的故障之一。跑偏的原因有多种,其主要原因是安装精度低和日常的维护保养差。安装过程中,头尾滚筒、中间托辊之间尽量在同一中心线上,并且相互平行,以确保输送带不偏或少偏。 另外,带子接头要正确,两侧周长应相同。  在使用过程中,如果出现跑偏,则要作以下检查以确定原因,进行进行调整。输送带跑偏时常检查的部位和处理方法有:
+ b: z" Z6 I3 f& E+ ?. O(1)检查托辊横向中心线与带式输送机纵向中心线的不重合度。如果不重合度值超过3mm,则应利用托辊组两侧的长形安装孔对其进行调整。具体方法是输送带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧向输送带前进的方向前移,或另外一侧后移。
/ T# n1 k' c0 @% M- Z- u, T(2)检查头、尾机架安装轴承座的两个平面的偏差值。若两平面的偏差大于1mm,则应对两平面调整在同一平面内。头部滚筒的调整方法是:若输送带向滚筒的右侧跑偏,则滚筒右侧的轴承座应当向前移动或左侧轴承座后移;若输送带向滚筒的左侧跑偏,则滚筒左侧的轴承座应当向前移动或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。, D: X% x3 M' t0 F7 K
(3)检查物料在输送带上的位置。物料在输送带横断面上不居中,将导致输送带跑偏。  如果物料偏到右侧,则皮带向左侧跑偏,反之亦然。在使用时应尽可能的让物料居中。为减少或避免此类输送带跑偏可增加挡料板,改变物料的方向和位置。
. |2 x* `! d8 t/ F+ u$ b传送带除了上述跑偏问题,还经常出现磨损、划伤、破损、搭接部位开裂等问题,这些设备问题的出现不仅加快了传送带的损坏,而且造成物料的漏撒和浪费,通常出现传送带设备问题以后,企业都是通过缝补、加热硫化或者报废更新,这些方式都不能很好的解决设备问题,报废更新更是造成了设备采购成本的上升。欧美国家通过对高分子复合材料的研究,发现高分子橡胶材料针对传送带磨损、划伤、破损、搭接部位开裂等问题可进行有效解决,在线现场快速修复。" g  }: Y% n4 r; h) b+ f
技术要求% x% }$ |/ r5 k7 i6 ^
要有足够的刚度来支承物料,以保证在有效间距的托辊上发生的变形尽量小,这对保证输送带和物料在托辊上顺利的移动是非常必要的,一定的刚度也可以保证其在横向发生较小弯曲变形,这种性质与成槽性相反;
( X( W. D6 u! L: e8 s承载载荷的能力会随着橡胶带宽度的增加和物料重量的增加而减小,对于较宽的输送带来说需要应用较强的带芯承载物料,因为负载的增加和加大带宽其效果相当,对于重量比较大的材料有必要应用强度较大的带芯,因为负载量会更大,在层结构和中间橡胶层厚度方面则可以有不同的选择;
0 l% f: ~& ]$ F1 Q发展方向
0 J% B% n; @$ c4 q) e. {未来传送带设备将向着大型化发展、扩大使用范围、物料自动分拣、降低能量消耗、减少污染等方面发展。
; m8 a% E3 N. O! `5 n大型化包括大输送能力、大单机长度和大输送倾角等几个方面。水力输送装置的长度已达440公里以上带式输送机的单机长度已近15公里,并已出现由若干台组成联系甲乙两地的“带式输送道”。不少国家正在探索长距离、大运量连续输送物料的更完善的输送机结构。8 L0 `9 ]* l* p1 H. K' {
扩大输送机的使用范围,是指发展能在高温、低温条件下有腐蚀性、放射性、易燃性物质的环境中工作的,以及能输送炽热、易爆、易结团、粘性物料的传送带设备。
1 Q/ l$ n% d& A. R: y常见传送带有TD75型和DTⅡ型传送带。
, X8 U' H0 u+ v; w
! t2 U" a) o: d! D
6 h7 h" X, M0 ?! j4 k
* c$ {1 t/ \! f" b1 ?5 v6 g
主要用途
8 z0 O5 X) U4 c0 |9 e
& ~! J1 n5 s, p0 [7 T2 v& o
# u' M1 [7 c7 d* U9 x& D. w
* E1 H" B) [, n
  w8 D6 \+ v+ L& ^& a2 M
7 f  d! q! U! E4 ?7 f5 h5 O4 n0 c
$ Z) l1 ~6 ]) j0 R5 [
生产技术
& V  {0 P: d7 e5 g
! i$ a' m8 W- n4 `4 f
7 ~, {9 F* Q4 Q% G; h. a/ y4 g3 g( G6 q
; U! _& g9 x! T# L7 {7 K5 e" s  [7 I0 a0 Z6 A& R7 b9 I
) v3 {( j7 x8 X* {
安全防护
. K- W8 L8 ^, u" x
0 ?% _3 p  s& j5 C8 ~% I8 k
7 n: i% K( q. E. o4 N0 W
4 V6 B3 f/ R/ A: F4 s4 {
* w1 d- r8 W* L7 }* N( G6 N" a5 n- ]/ p, F
  X. v6 @0 \- u9 z3 T, P
待增加
* s5 O4 B0 h2 v' H/ F# c% l4 P
5 c* y& I. K7 j- P* |
$ s9 R, K! N/ B5 D2 _/ D: G$ |& v8 i) B; l& A
, S" S: j! a8 d
相关资料
- L5 g; k9 u: X+ }: O/ }% I
1.创造馆  .北京汽车博物馆[引用日期2015-08-06]
! H/ L+ s1 C6 S- E6 x5 b3 t/ P
补充内容
& n) `* ]1 `% v  B& w4 y2 W- [: m9 Y9 h8 W4 ]  j5 @. X
5 D9 z2 ?+ g; ~7 A" X0 Q
待增加
7 l+ O+ z; H; ?% P, }1 i& E% K  z0 M% l+ g- y/ E' Y
7 r- K% C; A; Y, S( c
本内容贡献者
2 \. Z& X" J; f+ L9 Z( ~, H. K5 a
2 n$ R: H9 m4 S" S
发表于 2021-2-2 14:36:11
当前内容由会员用户名 知识达人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067213 second(s), 41 queries , Redis On. 劰载中...
