9 x$ f# n/ r% W6 g# `) _% t4 |& ]
5 i9 l% y6 ?, ?+ B9 P) c
简介
: L1 O! @. Z2 g磷肥以磷为主要养分的肥料。磷肥肥效的大小(显著程度)和快慢决定于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。
- o. {1 p- h/ v g* d {
0 n( Q o7 p- J4 n3 Z' X# ]# A( h0 ~! r
发展历程
( H' D5 W0 _* s/ z) v/ A- H2000年以来,我国化肥产量由3186万吨增至2010年的6619.8万吨,年均增长7.59%,2011年我国化肥总产量达到6027万吨,同比增长12.1%;自给率由不到80%转变为目前的整体自给有余。8 r% H$ N, u+ w t
原料上涨、能源短缺、物流成本高涨、通胀压力持续增强等宏观经济环境成为制约中国制造业发展的公敌,然而化肥行业却有其特殊性,季节性强、流通性差、进退机制缺失等产业结构不合理的情况长期存在。. }5 S. S% n1 y/ t8 _4 u
尽管市场调节机制发挥了重要作用,但是中国农业保护政策压制化肥等农业物资价格的上涨,化肥生产企业的原材料价格补贴政策以及化肥的延伸政策的缺失使化肥生产处于长期亏损,而依靠高污染、高排放、高浪费、低效率的生产方式更是为化肥企业生产成本居高不下、利润逐渐萎缩雪上加霜,伴随着中国国际化进程的加快,企业管理运营水平成为限制中国化肥企业竞争力的重要因素。2006年以来,中国化肥行业工业总产值总体上呈增长趋势。其中,2009年受金融危机影响,化肥市场需求下降,化肥行业产能缩减,全年实现工业总产值3938.79亿元,同比下降6.96%;2010年以来,化肥市场明显回暖,行业开工率明显上升,全年实现工业总产值5068.13亿元,较上年增长28.67%。2011年我国化肥行业工业总产值达到7192.25亿元。% ~) u% Y: k9 Q8 x7 z* W
- f+ T- R6 ~1 h% u5 K( Y分类方式* ~; J# \0 G" ^! o
全称磷素肥料。以磷元素为主要养分的肥料。肥效的大小和快慢,决定于有效五氧化二磷含量、土壤性质、放肥方法、作物种类等。3 m; X0 }: M! ]' R! o. a
按来源分类* X' u) l v) w% W1 `% D; A
根据来源可分为:
& A+ P! a* t/ J1 t. B(1)天然磷肥,如海鸟粪、兽骨粉和鱼骨粉等。
# ?8 p9 W; ?- |1 J9 {(2)化学磷肥,如过磷酸钙、重过磷酸钙、钙镁磷肥、磷矿粉等。
( G: s% n% g* ` G) E: Y按所含磷酸盐的溶解能性分类! P) n9 ~. l$ V0 C0 ?
(1)水溶性磷肥,如普通过磷酸钙、重过磷酸钙等。其主要成分是磷酸一钙。易溶于水,肥效较快。
2 [, y+ R. g9 e% q3 L3 n5 |(2)枸溶性磷肥,如沉淀磷肥、钢渣磷肥、钙镁磷肥、脱氟磷肥等。其主要成分是磷酸二钙。微溶于水而溶于水2%枸橼酸溶液,肥效较慢。
7 P: D1 \- T8 j7 {: r) {1 b4 w% u(3)难溶性磷肥,如骨粉和磷矿粉。其主要成分是磷酸三钙。微溶于水和2%枸橼酸溶液,须在土壤中逐渐转变为磷酸一钙或磷酸二钙后才能发生肥效。
' ^$ w, h6 P }2 b3 a+ ^& z按生产方法分类& m( l3 m: X4 o4 `/ B! G- \3 R
根据生产方法又可分为湿法磷肥和热法磷肥。
1 z. ` W$ V. v6 {8 n# Q/ \* D磷肥施用适量时,能促进作物分蘖和早熟,加强其抗寒能力,提高其产量和质量。
2 X# `5 o$ v7 p* d磷肥是以磷矿为原料生产的含有作物营养元素磷的化肥。. H' d5 M+ {6 P8 C5 ~
磷在植物体内是细胞原生质的组分,对细胞的生长和增殖起重要作用;磷还参与植物生命过程的光合作用,糖和淀粉的利用和能量的传递过程。/ w7 L O' f, [9 A/ `
磷肥还能促进植物苗期根系的生长,使植物提早成熟。植物在结果时,磷大量转移到籽粒中,使得籽粒饱满。9 T& R+ q% @, O5 n5 c
最早的磷肥是过磷酸钙,现已逐渐被磷酸铵和重过磷酸钙等高浓度磷肥取代。' f8 F( M0 O' I# t% W
磷肥的有效组分的品位以五氧化二磷的质量分数表示。# S( j3 M! }" N, @
氮磷钾化肥种类的定性鉴别 首先可以从外观和溶解度上区别磷肥与氮、钾肥。常用的氮肥和钾肥一般呈白色晶体(进口氯化钾常带红色,石灰氮黑色),且溶于水,常用磷肥呈灰色粉状,不溶或部分溶于水。如要进一步区分氮、钾化肥则可将肥料磨成粉末,取少量放在小铁片上灼烧,若能燃烧,熔化或发白烟为氮肥;若不燃烧,而跳动或有爆裂声,就是钾肥,至此就可以大致区别开氮肥、磷肥、钾肥。5 \6 w r" ^1 l0 y9 I2 P1 C% I/ W
6 y9 R: y% C) k, E
国际市场
+ y% J: H( a5 _, e印度市场曾有传言说美国磷协在5月底将公布具体价格,但现在已进入6月份,价格仍未公布,卢比贬值也使印度买家不愿接受新的到岸价高于510美元以上。在美国磷协的价格明朗以前,预计印度不会有较大的订单。业内普遍预计,二铵到岸价510——520美元是印度可能接受的价格范围,合美国坦帕港离岸价482美元。不过对拉美地区的最新报价要比印度市场略低,因为拉美是当前为数不多几个出口市场之一。产业洞察研究《2015-2020年中国磷肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示上周有俄罗斯一铵通过贸易商以到岸价510——515美元出售到巴西,与前期价格相同。上周巴基斯坦是唯一较活跃的磷肥市场,最近该国确定了3批二铵订单,加上7月份到货的一批,数量估计有4万吨,有传言称到岸价是530美元,据悉该买家之前拒绝了到岸价535美元。上周墨西哥二铵的到岸报价是520美元,美国二铵518——520美元。2 J* r. A3 D3 Q- B9 _" [; t
8 v: h d- y9 O注意事项2 r4 C3 J: h( O
过磷酸钙:Ca(H2PO4)2与CaSO4混合。能溶于水,为酸性速溶性肥料 ,可以施在中性、石灰性土壤上,可作基肥、追肥、也可作种肥和根外追肥。注意不能与碱性肥料混施,以防酸碱性中和,降低肥效;主要用在缺磷土壤上,施用要根据土壤缺磷程度而定,叶面喷施浓度为1-2%。
o- Y5 K; A1 v钙镁磷肥:是一种以含磷为主,同时含有钙、镁、硅等成分的多元肥料 ,不溶于水的碱性肥料,适用于酸性土壤,肥效较慢,作基肥深施比较好。与过磷酸钙、氮肥不能混施,但可以配合施用,不能与酸性肥料混施,在缺硅、钙、镁的酸性土壤上效果好。
8 k; k5 V8 S0 _9 S }3 r$ ~磷酸一铵和磷酸二铵:是以磷为主的高浓度速效氮、磷二元复合肥,易溶于水,磷酸一铵为酸性肥料,磷酸二铵为碱性肥料,适用于各种作物和土壤,主要作基肥,也可作种肥。
3 }$ ^+ \! n' [# V3 t' C1 D锌肥磷肥莫混用
3 V; F4 s$ {5 f5 z4 X8 N4 j把硫酸锌锌肥和磷肥混合在一起施用,会形成不易溶解于水的磷酸锌。农作物的根系对这种锌很难吸收利用。因此施用硫酸锌时,一定要避免与过磷酸钙、重过磷酸钙、磷酸二铵和磷酸二氢钾等磷肥接触,更不能混合在一起施用。# c( [2 {! V9 h3 I) _
用硫酸锌作底肥施用,可以把硫酸锌与农家肥均匀地掺在一起施入,到播种时再施磷肥。也可以把磷肥均匀地掺在农家肥中作底肥施入,播种时再施硫酸锌。这样能在锌肥和磷肥之间形成隔离层,防止它们相互接触。$ M; l4 Y6 J+ [) C$ n
播种玉米时用硫酸锌作拌种肥,最好把磷肥掺在农家肥中作底肥施入,防止锌肥与磷肥接触。玉米苗期用硫酸锌水溶液喷雾防治“花白苗”时,不能与磷酸二氢钾或过磷酸钙浸出液混合施用。
6 L% C: y V8 I水稻施用硫酸锌,无论是基施、喷施,还是大田拌细土撒施,施肥时同样要避免与磷肥接触。# {" ^5 _' p! B& u: O, D( l
! c8 m$ X/ v& }0 k' t: n转化方式; s# i c) W( \6 G
过磷酸钙在土壤中的转化:过磷酸钙施入土壤后,最主要的反应是异成分溶解。即在施肥以后,水分向施肥点汇集,使磷酸一钙溶解和水解,形成一种磷酸一钙、磷酸和含水磷酸二钙的饱和溶液,其反应如下:+ K# S! c: v* L- g: ~
这时施肥点周围土壤溶液中磷的浓度可高达10mg/kg-20mg/kg,使磷酸不断向外扩散。在施肥点,其微域土壤范围内饱和溶液的pH可达1- 1.5。在向外扩散的过程中能把土壤中的铁、铝、钙、镁等溶解出来,与磷酸根离子作用,形成不同溶解度的磷酸盐。在石灰性土壤中,磷与钙作用,生成磷酸二钙和磷酸八钙,最后大部分形成稳定的羟基磷灰石。在酸性土壤中,磷酸一钙通常与铁、铝作用形成磷酸铁、铝沉淀,而后进一步水解为盐基性磷酸铁铝。在弱酸性土壤中,磷酸一钙易被粘土矿物吸附固定。在中性土壤中,过磷酸钙主要是转化为CaHPO4?2H2O及溶解的Ca(H2PO4)2,是对作物供磷能力的最佳状态。CaHPO4·2H2O是弱酸溶性的,残留在施肥点位置,故过磷酸钙在土壤中移动性很小,水平范围0.5cm,纵深不过5cm,其当年利用率也很低,通常为10%-25%。8 R+ ] i7 Q Z
钙镁磷肥在土壤中的转化:钙镁磷肥可在作物根系及微生物分泌的酸的作用下溶解,供作物吸收利用。5 T# ^* K1 Y, ]5 \! B( h: O( E& _
磷矿粉在土壤中的转化:磷矿粉施入土壤后,在化学、生物化学和生物因素的作用下逐渐分解,改变原有状态而转化为新的磷化合物。
/ E. d$ n8 v3 T+ p影响这种转化的因素主要是土壤pH、Ca2+浓度和H2PO4-的浓度,很明显,在酸性条件下有利于磷矿粉的这种转化,因此磷矿粉以施在酸性土壤肥效较高。
1 a/ G4 C; P' d0 {& p( v: d) J5 t/ o* ~$ K$ m6 ]1 I- O: q
发展简况
: D9 f- {/ \; d/ g+ [3 a近年来世界磷肥工业逐渐复苏,生产能力增长较快,中国、美国及摩洛哥成为世界三大磷肥生产国。2006和2007年,全球磷肥产能实现净增长。2007年全球磷肥(包括MAP、DAP和TSP)产量比2006年增长了5%,达到2520万吨,接近历史最高产量。
. R5 i. {4 \) b2 ]" m& m4 o* A中国磷肥工业经过20多年来的阶段性扩张升级,已经实现了由磷肥进口大国向磷肥制造大国的变革。截止“十五”末期,中国磷肥产量和消费量已位居世界第一,磷肥消费基本摆脱依赖进口的局面;产品结构有了较大改善,磷肥产业集中度不断提高;大中型磷肥装置的技术装备达到世界先进水平;行业经济效益好转。云、贵、川、鄂、豫、鲁等地磷肥产业发达,是中国磷肥的主要产区。, y' ]9 w3 x6 e' Q2 R/ D, B
磷肥产品的数量、品质、生产技术,以及磷肥行业的设备制造、企业管理、市场营销和盈利水平,都实现了由量变到质变的跨越;磷肥品种也从单一养分、低浓度,向高浓度、复合化、多品种发展。. l- H0 q/ M0 _
“十五”期间,我国磷肥生产技术日渐成熟,加之**从2000年采取了“以产顶进”的扶持政策,磷肥产量以前所未有的速度增长,总产量由2000年的663万吨飙升至2005年的1125万吨,产量首次跃居世界首位,高浓度磷肥比重从35%增长到60%。“十一五”期间,我国磷肥产业步入国际化时代:2006年磷肥自给率高达99.8%;2007年磷肥产量达到1351万吨,继续位居世界第一,而且首次实现了磷肥净出口。目前,我国磷肥产品具有多样化的品种结构和优良的性价比。
* m D$ j2 e9 ^2009年全球磷化工产品价格先跌后升,全球磷化工行业也经历了从景气——低谷——复苏的过程。2009年全球磷肥价格低迷,在三大肥料中最先完成去库存化,磷肥市场季节性好转启动时间提前至2009年10月份。2009年10月至2010年2月初磷铵价格累计涨幅10%-40%;产量连创新高,自9月起连续4个月超过160万吨。
7 g+ }, U1 B) v$ B' @- M/ ?2010年2月起中国对磷肥征收110%出口关税,这将造成2010年全球磷肥的供应偏紧,国际二铵价格2009年末至2010年2月中旬累计上涨100-120美元/吨,最终将带动整个磷化工产业链价格上涨。
9 z) Q2 b5 o1 c( H$ L6 Z$ e* V8 y8 t7 K. f! n m
市场行情
( p( k8 s; F+ n! V淡季出口期延长关税税率下调
$ A& i ~# [3 ^8 S根据《2013年关税实施方案》,磷肥淡季出口窗口期调整为5月16日——10月15日,较2012年延长1个月,并将淡季出口税率由7%下调至5%。其中64%二铵淡季出口基准价上调100元至3500元/吨,57%二铵混合物出口基准价上调300元至3200元/吨。业内预计,新的关税实施方案,将提高我国磷肥企业的出口积极性,缓解国内产能压力。
# ?5 M5 r) Y' V; T9 Y* z( g, s( ^以3500元/吨的二铵价格为基准,按2012年税率计算的关税为淡季3500*=345元/吨,按2013年税率计算的关税为淡季3500*5%=175元/吨。相比之下,2013年淡季可减少关税170元/吨,幅度为49%。若以3300元/吨为基准,则淡季出口可节省关税3300*=66元/吨,幅度为29%。; _& L3 `2 O- l: h: p# w
全球磷肥需求向好国内出口稳定
0 s' V1 j! n4 ?' F- W/ D由于磷肥使用情况与农作物种植、粮食价格关系密切,一般呈正相关。调查显示,2012-2013年全球粮食价格波动较大,但总体是保持上升趋势。随着全球人口的增长,未来粮食价格也将持续上扬,对磷肥的刚性需求依然存在。另外,随着经济的发展,除粮食种植外的养殖业、畜牧业的壮大,对粮食的需求将增加,所以对磷肥的需求在2013年后将持续上涨。
1 K% w8 Y" T+ g5 ~出口方面,数据显示,国内磷酸二铵的出口量在近年来保持平稳,年均在400万吨左右。磷酸一铵出口量2011年为87万吨,2012年有所下滑,为59万吨左右。这跟国际上用肥结构发生改变有关,近两年东南亚地区逐渐转向使用二铵来代替一铵。% U3 Y% F+ ]' N7 y S$ A0 N
印度是我国磷铵的重要出口国,从近三年磷铵出口印度的比重来说是呈上升趋势。例如2012年磷酸二铵出口印度达到66.5万吨,占到总出口量的16%,因此印度需求的强弱程度对我国磷铵出口量影响较大。
- k) k4 F' }5 i5 b# D$ c2 d% [3 q9 V" w6 n. ] Z
施用原则
$ y* n/ {5 X2 z, k9 H* d1、尽可能减少与土壤接触,宜集中施肥,如条施、穴施
. v4 V5 L5 B* l" t) K+ Z, h2、尽量增加与根系接触的机会
9 X% i _1 j% H/ D2 c3、减少被土壤铁铝固定2 ~/ J2 s8 y, v" ]' M4 ^' S3 v
7 O. L( a# | Q6 C( S5 h, c* w+ m
施用方法
) i5 D* F/ W: A+ W& D4 g磷肥一般作基肥施用,相同条件下,土壤速效磷含量越高,磷肥肥效越低,磷肥在一般缺磷土壤上对几种主要作物的适宜用量范围:粮食作物、甘薯、马铃薯、棉花亩用磷肥(P2 O5)(4-6) kg,花生、油菜、大豆、黄麻、茶树(3-5)kg,西瓜(2-4)kg,烟草(1一3)kg,甘蔗(6-8)kg,果树每株为(0. 2一0. 3)kg.当发现作物表现缺磷症状时,采用叶面喷施磷肥,使磷通过叶面的气孔或角质层进入作物体中。水稻、麦类等禾本科作物可用2%一3%的浓度,油菜、蔬菜可用1%的浓度。也可使用磷酸二氢钾0.25%的浓度,在晴天上午露水干后或傍晚未上露水前喷施,有明显的增产效果。7 h$ T8 J/ E6 W( y
; @. N) W" v$ s$ F, D) Q; c7 I
缺磷症状; M/ u9 ^9 X% @# o% |' ?8 _2 Y# m
作物缺磷时生长缓慢、矮小瘦弱、直立、分枝少,叶小易脱落;色泽一般,呈暗绿或灰绿色,叶缘及叶柄常出现紫红色;根系发育不良,成熟延迟,产量和品质降低。 缺磷症状一般先从茎基部老叶开始,逐渐向上发展。主要作物的缺磷症状如下所述。
7 h' c' l. C, ?$ e6 ]①小麦:植株瘦小,分蘖少,叶色深绿略带紫,叶鞘上紫色特别明显,症状从叶尖向基部,从老叶向幼叶发展,抗寒力差。6 g* N$ H0 F8 q" [8 N6 s W* K
②玉米:从幼苗开始,在叶尖部分沿叶缘向叶鞘发展,呈深绿带紫红色,逐渐扩大到整个叶片,症状从下部叶片转向上部叶片,基至全株紫红色,严重缺磷叶片从叶尖开始枯萎呈褐色,抽丝延迟,雌穗发育不完全,弯曲畸形,果穗结粒差。
; z3 j1 v; E' g③马铃薯:植株瘦小,严重时顶端停止生长,叶片、叶柄及小叶边缘有些皱缩,下部叶片向上卷,叶缘焦枯,老叶提前脱落,块茎有时产生一些锈棕色斑点。
2 @2 h) x3 ]! K) \( G: C④水稻:植株瘦小,不分蘖或分蘖少,叶片直立,细窄,色暗绿。严重时稻丛紧束,叶片纵向蜷缩,有红褐色斑点,生育期延长。
4 _7 @7 v, U w5 o⑤大豆:植株瘦小,叶色浓绿,叶片狭而尖,向上直立,开花后叶片出现棕色斑点,籽粒细小。严重缺磷时,茎及叶片变暗红。7 U* I5 V6 D) c) V, L( U0 B$ @
⑥花生:老叶呈暗绿至蓝绿色,以后变黄而脱落,茎基部红色。. ?! n7 B( \: c: [- F$ ]
⑦棉花:植株矮小,苍老,叶色灰暗、茎细,基部红色。果枝少、叶片小、叶缘和叶柄常出现紫红色,根系发育不良,成熟延迟,蕾铃易脱落,产量及品质下降。
3 B9 o. U; B' u$ q⑧油菜:植株瘦小,出叶迟,上部叶片暗绿色,基部叶片呈紫红色或暗紫色,有时叶片边缘出现紫色斑点或斑块,易受冻害。分枝小,延迟开花和成熟。% M" S6 B0 i/ K, l8 R: L3 K+ n2 q
⑨烟草:整株簇生状,叶窄、色暗,直立,老叶有坏死斑点,干枯后变棕色。经火烤后的烟叶色暗无光泽。
- |& l; z) T. b⑩番茄:早期叶片背面出现紫红色,脉间先出现一些小斑点,随后扩展到整个叶片,叶脉及叶柄最后变成紫红色。茎细长,富有纤维,叶片小,后期出现卷叶,结实延迟。1 H. r5 L, x# J& P6 V8 @
⑾黄瓜:植株矮化,严重时,幼叶细小僵硬,并呈深绿色,子叶和老叶出现大块水渍状斑,并向幼叶蔓延,斑块逐渐变褐干枯,叶片凋萎脱落。& s3 I+ s8 J5 c' T( `$ Z, c
⑿洋葱:缺磷多表现在生长后期,一般生长缓慢,老叶尖端干枯死亡,有时叶片表现出绿黄色同褐色相间的花斑。" B6 r, Z% t' W" |
⒀苹果:叶片小,带青铜暗绿色至紫色,发枝少,叶稀少,果小。$ K) @. z- {' m: n- E2 L
⒁桃:叶片暗绿转青铜色,或发展为紫色;一此较老叶片窄小,近叶缘处向外卷曲;早期落叶,叶片稀少。0 d a) Z2 B3 R. o3 P9 Q3 \
/ x5 Y9 d9 N' S
主要用途
. \9 e! g' u- y$ ~, W" t1 H, V
合理施用磷肥,可增加作物产量,改善作物品质,加速谷类作物分蘖和促进籽粒饱满;促使棉花、瓜类、茄果类蔬菜及果树的开花结果,提高结果率;增加甜菜、甘蔗、西瓜等的糖分;油菜籽的含油量。
' ^1 ^ {$ Q* y& Q( A
5 `: v( H4 W0 h6 P/ J; I' ~# p d0 N' L* t% P4 p2 ]
生产技术
: c9 E0 k J1 N9 M8 ~
! M' j1 X0 {. F' s$ W
, r, v; r. u8 ~# C
. i, }/ @. v9 Z. q
安全防护
+ \. s, L: F5 R6 G- X2 C
( i# h6 J2 }: c' S2 n! g# S, _
* A3 z/ N) R0 I7 [3 u7 Y' z7 `0 P! Y6 Q2 M: O& M
待增加
# l3 ]2 D2 D* e0 S6 w" L7 w3 E3 Q% M3 n- U$ m$ y
: a, a! M( s' ]
相关资料
* Z6 O/ f; a0 n9 s+ m/ j5 J" j7 v
8 ]( {/ u3 {! e5 n' V+ d
补充内容
1 N% h; p5 j( T0 T9 J0 @( V
7 E4 I; a' B }5 V/ L- K
待增加
: t O- m$ j& u( _) X
. D' N- Q& ?: I( S
本内容贡献者
4 }0 r i9 M) l3 Q+ w9 Q ]
# j) t9 x9 ]7 G
2 Z' i3 [3 Y& ~) E+ W" t2 L9 U0 W# p% Q2 h+ {( q
, P8 Z0 g: h& G( E$ |" b
' V3 P! W; n' Q+ a, c6 k: V. _4 [' f( p7 Y
; n/ O0 [7 X; t
' v$ |7 v8 V3 }% t& Y7 q9 l
' b' N; b6 ]! o' l! [( _- E5 B3 ?) G% H4 k$ D8 o
发表于 2021-2-2 07:50:21
