简介
: f! f+ o' a6 J7 @; f碳酸锂,是一种无机化合物,化学式Li2CO3,分子量73.89,无色单斜系晶体,能溶于水、稀酸,不溶于乙醇、丙同。热稳定性低于周期表中同族其他元素的碳酸盐,空气中不潮解,可用硫酸锂或氧化锂溶液加入碳酸钠而得。其水溶液中通入二氧化碳可转化为酸式盐,受热放出二氧化碳生成碳酸锂。水溶液煮沸发生水解。用作陶瓷、玻璃、铁氧体等的原料,元件喷银浆等,医学上用以治疗精神忧郁症。
% @' V" G/ e3 _9 _) H- m: {- s5 Y3 b& H" H s
物性数据
2 L8 T$ } K: E0 m& x$ C. x5 t# K1. 性状:无色单斜系晶体
, G1 n, g8 b& C1 |& U/ M; O8 j2. 密度(g/cm3,25/4℃):2.11
: }4 W, @% e5 Y' P- \8 ~3. 熔点(℃):720
- ^9 u. c; f( I/ w; d4. 沸点(℃):1310(分解)
3 |( s- z9 A( E# @+ t a7 ?1 [1 v5. 溶解性:能溶于水、稀酸,不溶于乙醇、丙同+ s d7 C0 \" u0 u4 ]! }" | }
, C" R, m0 I9 x' |% E计算化学数据
: X5 M+ P6 J( O, e6 h. w' I1. 疏水参数计算参考值(XlogP):无
% X/ L& {; F& R5 H2. 氢键供体数量:0, O" h; w" j6 V- s1 A
3. 氢键受体数量:3 % @8 K+ o/ Y" \5 U" z
4. 可旋转化学键数量:0 3 c" N" L* k. p8 Q/ l3 T9 C ^
5. 互变异构体数量:无 9 E, P- S7 @ b; r9 {; ^
6. 拓扑分子极性表面积:63.2 0 e) {! p# p' N
7. 重原子数量:6
# v/ F& L& S9 G3 j, m4 Q d w8. 表面电荷:0 % a6 k+ W0 m6 X. r
9. 复杂度:18.8
2 d. v H+ ?4 j10. 同位素原子数量:0 6 K- [ g. E" v3 w) t
11. 确定原子立构中心数量:0 , k( d+ N' }8 a& N9 C' L* O: g4 M
12. 不确定原子立构中心数量:0 ( I* }; c2 R, r2 y- J2 |
13. 确定化学键立构中心数量:0
. i2 T( A& t( `$ l2 J; X14. 不确定化学键立构中心数量:0 5 |4 _$ z! P* j/ |$ ~
15. 共价键单元数量:3 6 n7 t, H) i Y9 h7 h E) ^1 ^
% N! s1 B8 q2 w a
安全信息
( w8 i, A! \2 {: n- I& u5 u# }. A危险品标志:Xn,C,F & `- N1 d* `0 e0 F& w H, N2 M
危险类别码:36/38-41-36/37/38-22-36-34-20/21/22-15-14-11 * n, ~+ o" s& \
安全说明:8-43-45-37/39-26-36/37-24/25-36/37/39-16-7/8-3/7/9 4 g! t/ K, j3 D% F7 y: w' c
WGK Germany:2
' Y$ F H8 v6 URTECS号:OJ5800000
5 E6 y i! X' h. `F:10 1 a% v9 x$ @# Y# h# T+ E: w' a5 E
TSCA:Yes
& T% d! g+ l3 w$ e4 \海关编码:28369100 . c* }0 m& ~; R: \7 D
- D! h7 m# M" @& G2 T/ \9 O, ]使用注意事项+ g; [! T0 o( U: b
危险性概述0 r3 l( K' L' z7 Y2 B6 c
健康危害:误服中毒后,主要损及胃肠道、心脏、肾脏和神经系统。中毒表现有恶心、呕吐、腹泻、头痛、头晕、嗜睡、视力障碍、口唇、四肢震颤、抽搐和昏迷等。
" t6 Q. x* L8 s$ \# f; H" Y4 \* z8 C环境危害:对环境可能有危害,对水体可造成污染。
( |/ v- I) q4 i+ T5 S: f燃爆危险:该品不燃。" [1 c" F c/ z" M' L; v8 W
3 m y7 h+ \. B9 f" f
急救措施8 s4 w7 u' A" O8 p, ~$ b
皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
! }! U5 X+ L, [* i/ ]眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
8 u# g: ]3 S/ e吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。' I9 _; x* v" p
食入:饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。
{* b2 k2 `9 K$ }# j! x) [" k9 `5 H1 T2 q5 q- C3 L9 g% m- u7 T) ?, ~
消防措施
" r0 ]' T( p2 r+ p( ~危险特性:自身不能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。
& c' h0 C( t f. S& ?" B有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。3 \3 a; d4 E6 H
灭火方法:消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
6 m: s) M7 ^9 B. ~. ]1 ~1 A3 W$ ^3 I1 @% Z
泄漏应急处理
& V# q2 B& R! B5 i应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。
8 X9 K9 o0 V; @' e" X: H1 k小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,收集于干燥、洁净、有盖的容器中。
7 P, i3 k0 x' s2 m L, F% B: G- G大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
+ ? s- F( \8 S1 z6 V6 y5 u3 j9 F W$ W9 E1 K& O' X3 ^5 V
储存方法
8 K0 _: W1 t: b) {- l |7 x' X1. 贮存于通风干燥处,注意防雨淋水浸。$ n/ I0 J% c @* w/ H8 p, [3 A
2. 三合一复合袋内衬塑料袋包装,25kg/袋;或者纤维板桶包装,25kg/桶。密闭贮藏于阴凉、干燥、通风处。
! B6 p4 Z2 T2 u' a3. 不可与酸类物品接触。
, e+ j# Q8 r' d, W0 H
2 T( U) {# b- |9 d& x
主要用途
- U( K; A; u5 P2 \" ]& C
碳酸锂可用于锂化合物及搪瓷、玻璃制造,是制取锂化合物和金属锂的原料,可作铝冶炼的电解浴添加剂。在玻璃、陶瓷、医药和食品等工业中应用广泛,亦可用于合成橡胶、染料、半导体、**国防工业、电视机、原子能、医药、催化剂等方面。用于制取声学级单晶,光学级单晶。还可 用于治疗狂燥性精神病,制作镇静剂等。
# V# j' N% |/ N8 a7 B0 L/ x- f电池级碳酸锂主要用于制备钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等锂离子电池正极材料。
6 |7 r2 c0 B& U2 `5 E! W9 t高纯级碳酸锂主要应用于制备高端锂离子电池正极材料及电池级氟化锂的制备;在光电信息方面,高纯级碳酸锂用于制备钽酸锂和铌酸锂;同时高纯级碳酸锂还应用于光学特种玻璃、磁性材料行业及超级电容器、医药行业等。
" o6 O( ]+ i0 J% [( v) F) f1 q+ |$ r, }, w5 l
生产技术
! V6 ]/ a2 d( a6 b8 U0 {' w
1. 卤水综合利用法:卤水经提取氯化钡后的含锂料液加入纯碱以除去料液内钙、镁离子,加入盐酸酸化,蒸发去除氯化钠,再经除铁,然后加入过量纯碱使碳酸锂沉淀,经水洗、离心分离、干燥,制得碳酸锂成品。
2 s" h. Z* u8 ]1 V! I7 \3 o2. 石灰烧结法:锂辉石精矿(一般含氧化锂6%)和石灰石按1∶(2.5~3)重量比配料。混合磨细,在1150~1250 ℃下烧结生成铝酸锂和硅酸钙,经湿磨粉碎,用洗液浸出氢氧化锂,经沉降过滤,滤渣返回或洗涤除渣,浸出液经蒸发浓缩,然后加入碳酸钠生成碳酸锂,再经离心分离、干燥,制得碳酸锂成品。
: h$ R4 Q, ]2 f3. 用氢氧化锂和二氧化碳为原料反应便可制得高纯度的碳酸锂,也可以用硫酸锂和碳酸钠为反应物,但碳酸锂易溶于其他盐溶液中,故产率不太高,一般为75%左右,而且产物中还会含有少量的硫酸锂。 5 l, z5 X5 \8 o: r% ?
4. 硫酸法:将熔融的锂辉石与硫酸反应,经净化后再与碳酸钠反应制得。 K! R3 M+ d9 G# [/ w7 `1 Z
5. 石灰法:将焙烧的锂辉石与石灰乳反应,经净化后再与碳酸钠反应制得。
) C3 c& t) Z3 Y4 |6 N- n: ?; V8 }6. 副产法:由井盐卤制氯化钡后含锂的母液中提取。
2 t4 P. F1 J4 \- k( H/ d7. 以工业氢氧化锂为原料,加热水将其溶解后,滤去不溶物,趁热向滤液中通入干净二氧化碳气体至不再生成沉淀为止,趁热过滤,甩干,用热蒸馏水洗涤至合格,于110℃烘干即可。将工业碳酸锂溶于冷水中,过滤后,滤液煮沸,停止加热,趁热过滤,热水洗涤、甩干、干燥,也能制得试剂碳酸锂。
5 `7 m, e- x; W0 Q+ O
安全防护
1 K0 x4 x7 U4 d3 ~" r0 p- w$ k& K) s$ S6 X( B* K
+ A8 m2 \2 P+ a6 |; M
; t+ g+ t2 h' Z" [7 e5 _- x
待增加
9 ~$ \! j0 g' u1 l
: k0 ]6 W: v. W: l6 U2 d# V2 I- O8 I$ b/ N) U& A
相关资料
0 n, z5 O+ O4 S" H1 d( T
+ O; g" S* f4 v% H' g
补充内容
% t1 f R3 `* H# @
6 |6 h! L, T( _
待增加
. c; \3 ?' u% G) b8 t' H' A3 a# P8 R: ]1 D) n8 U. I- y$ Z
本内容贡献者
- X. J, {, z3 b
E& I: x( c1 L/ ~1 i& [
' g: r, k8 E: x: D! M, F2 E4 L; _% o6 n' ~0 D3 h
8 R8 T% p/ Q$ g
* O$ K8 c8 C! W3 Z j
! h7 M" a2 L5 J/ o |
