[石油化工] 电石
3.5K |0
本帖最后由 海川百科 于 2021-1-29 14:57 编辑 ( o! X5 n9 e4 a" v  v
% D, X9 B7 E8 u7 }; C$ ]' a/ F8 d7 l
简介
) B4 O* Z( h/ ^5 t+ m) _$ N% k电石一般指碳化钙。
' m$ F1 f& N' e3 b+ x碳化钙是一种无机物,化学式为CaC2,电石的主要成分,白色晶体,工业品为灰黑色块状物,断面为紫色或灰色。遇水立即发生激烈反应,生成乙炔,并放出热量。碳化钙是重要的基本化工原料,主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等。
9 C1 i" h2 T' l& f! s5 y) F4 B5 Z2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,碳化钙生产在3类致癌物清单中。
4 ?, h; r3 ]: p
, U' b5 c% I; }7 \5 ?' o
结构及性质理化特性- D: H* F+ h# i" T& Z1 @+ l5 D
电子式:Ca2+[:C≡C:]2- 中间的“≡”代表三对共用电子对
  p3 H3 A, j  ]5 X; x5 H2 W* k3 ZInChI: InChI=1/C2. Ca/c1-2;/q-2;+2
! V# d8 d1 p& x5 k4 j( A4 I理化性质:白色结晶性粉末。密度2.22g/cm3,熔点447℃,遇水立即发生激烈反应,生成乙炔,并放出热量。
2 `  M* ]% {4 b3 G7 ]% M: v7 u6 \/ D: ~, K
晶体结构
3 q* ]0 T5 V' Y+ w. r
碳化钙的晶体结构CaC2最常见的晶型属四方晶系,在298K到720K之间稳定,其结构如右图所示。四方CaC2的晶体结构类似NaCl型,但由于[:C≡C:]2-离子呈椭圆形,定向排列,晶体属四方晶系。在CaC2晶体的[:C≡C:]2-离子中,C-C距离为120pm,相当于碳碳叁键的键长,Ca和C间的距离为259和282pm。
+ m; i& n) \5 a, j8 B* g
# U& S. m9 I8 z0 L& L6 I5 U4 P  |危害健康危害
' W* r) B: O. t, ]2 @损害皮肤,引起皮肤瘙痒、炎症、“鸟眼”样溃疡、黑皮病。皮肤灼伤表现为创面长期不愈及慢性溃疡型。接触工人出现汗少、牙釉质损害、龋齿发病率增高。  [1 E- k8 F6 S2 |
' ]2 J& |: i9 w; J毒理学特性及环境行为
; L; _! h9 D( c/ q6 }燃爆危险:本品遇湿易燃。6 a; ], c! E0 D: x& H3 v+ L
危险特性:干燥时不燃,遇水或湿气能迅速产生高度易燃的乙炔气体,在空气中达到一定的浓度时, 可发生爆炸性灾害。与酸类物质能发生剧烈反应。" C( e+ O% s) ?7 q2 a" @
燃烧(分解)产物:乙炔、一氧化碳、二氧化碳。
) p2 z2 o8 b/ h. [4 d* F" s4 d% y
' O( }6 t" K- |+ g/ [# Y' S5 ?急救措施
4 a+ q# F( J: P3 K7 @2 T皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。: R! d! c% r8 u1 F0 C( E# n
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。+ M& @/ ^0 s7 E+ A% |
吸入:脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。- f7 k' X5 x, K4 F. S' }3 q' m
8 `6 f; j& s$ X5 q8 J' v
应急处理
3 V" I! n+ F, @: E8 s- A隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。与有关技术部门联系,确定清除方法。
* F# _" [& c( w9 K- Q* t0 m$ v! R灭火方法:禁止用水或泡沫灭火。二氧化碳也无效。须用干燥石墨粉或其它干粉(如干砂)灭火。  e! J* f  [# f, j1 O- e/ X/ T
! N! |6 n  A. N( I; f; n
储藏
* P+ t8 @' ^' I4 \, O0 o# ^0 ^
储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75%以下。包装必须密封,切勿受潮。应与酸类、醇类等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。+ L+ y3 P3 m& W( |# J
主要用途
1 Q- C6 v! i$ o
* b, R1 ?- T! I! U% R" U反应原理:CaC2+2H2O=Ca(OH)2+C2H2↑
+ |( Z8 _/ o4 H- s8 Z1 w! T" M这是一个放热反应,ΔH = -120kJ/mol,因此需要用饱和食盐水与之反应来控制反应速率。 [2]; S  S$ r" |, l* ^
CaC2能导电,纯度越高,导电越易。
1 ]$ t, v+ M* I电石-石灰相平衡图' E7 I; C" K  h& q
(1)电石与水反应生成的乙炔可以合成许多有机化合物例如:合成橡胶、 人造树脂、丙同烯同炭黑等;同时乙炔一氧焰广泛用于金属的焊接和切割。
( |6 O3 z) i+ [" i' G  O6 K
(2)加热粉状电石与氮气时,反应生成氰氨化钙,即石灰氮6 _0 l  q5 X" C) N
CaC2 + N2 → CaCN2 + C , ΔH = -296kJ/mol
/ y5 k2 a; x, n# d1 i& t6 [, T* k石灰氮是制备氨基氰的重要原料。加热石灰氮 与食盐反应生成的熔体用于采金及有色金属工业
, E" R+ x0 K+ o/ M1 a# i(3)电石本身可用于钢铁工业的脱硫剂。
& P) u/ ^  y6 a(4)生产聚氯乙烯(PVC),电石法生产聚氯乙烯利用电石(碳化钙CaC2),遇水生成乙炔(C2H2),将乙炔与氯化氢(HCl)合成制出氯乙烯单体(CH2=CHCl),再通过聚合反应使氯乙烯生成聚氯乙烯—[CH2—CHCI]n—的化学反应方法。0 s! c: M) a- H. |# a2 ~4 Y
(5)旧时矿工下矿,将电石放入铁罐之中利用生成的乙炔(C2H2)制作成电石灯
) Q5 g3 e% i/ K! i, L7 {
! C) {; U6 V0 v' r" _$ \
生产技术
. J& u1 `7 `+ U反应方程式:CaO + 3C → CaC2 + CO , ΔH = +465.7kJ/mol. @! e! [: V8 f7 E/ d0 t
这是一个强吸热反应,故需在2100-2500K的电炉中进行。 [1]
  ~. M6 H7 q4 i  [电石灯
% T8 k( F% k: ~- F) [工业上一般使用电炉熔炼法与氧热法,电炉熔炼法是将焦炭氧化钙(分子式 CaO)置于2200℃左右的电炉中熔炼,生成碳化钙(分子式CaC2)。氧热法:即:高炉富氧氧热法熔炼CaC2 (电石) 、石灰石中提取炭、高温低压煤气发生炉。此一炉三使用工艺技术,使 CaC2生产综合利用了煤气化过程中的余热和煤灰,煤灰加配料熔融后生成CaC2和硅铁(提纯CaC2时);“高温低压”煤气发生炉,使煤气的产(发)生自然化。每熔炼一吨80% CaC2,从石灰石中提取纯炭168kg左右,产生煤气(CO在55%—95%)600-2600 m3,可生产4.5吨左右的甲醇。富氧既提高炉温又提高了煤气的CO质量,氧气尤为一举两用,煤热能利用后的煤气,用于煤化工或清洁发电。此工艺为无消耗能源型和无污染型的CaC2生产和煤气生产。
. S# z- I( L: z* @& P
密闭操作,全面排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿化学防护服,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、醇类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
+ f' b7 y) a, M: G" v4 H
安全防护
! ~% ?" O2 [8 I% |( U  L  S. M( L: _- E3 K: d
1 z# W# u; S' j- R8 t% [. s. ~7 ~( H% s& s1 u$ V
待增加
6 r) F2 T( _: W7 u. ?. r+ n) S  S
0 V7 J8 U1 |" i5 e* t
相关资料
) z4 x7 W9 d' {7 I! H3 k. O4 Y* h, C
补充内容
# j* ?+ s  W% P/ ~4 u8 `3 A
( |; o" B. t6 t' N/ Z
待增加
) m; U& t& ?, o  q" o) g4 @
6 p- J! u* h0 l
本内容贡献者
7 g/ O- X: S9 j7 U7 l
* d9 o3 A9 H7 }& V$ o
, c+ I! K4 D6 }) p/ _3 y; Z2 r" V
4 @, ]* J; C% ^( m
2 J, a7 p) X- P9 u, S: }8 K
发表于 2021-1-28 13:20:28
当前内容由会员用户名 海川百科 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069594 second(s), 44 queries , Redis On. 劰载中...
