[VOC治理] 除尘器脉冲清灰文氏管文丘里诱导器介绍
2.7K |0
跳转到指定楼层
最早设计的脉冲清灰方式是由喷嘴直接向滤袋内倒流压缩空气,后来为了对喷射气体进行导流,提高应用压缩空气的效率,才发展为在滤袋顶部设置一个文丘里诱导器,当压缩空气被喷入诱导器时,从河北初.心环保除尘器的上箱体内吸入二次空气和压缩空气一起为滤袋清灰。但是对是否用文丘里诱导器,主要根据应用场合而定,当采用玻纤维滤袋时,文丘里喷射倒流是必不可少的,当采用化纤滤袋时则可以不用文丘里诱导器。
登录/注册后可看大图
1.文丘里诱导器的作用
虽然对是都用文丘里诱导器有一些议论,不过,还是形成了一些共识。
①使用文丘里诱导器的除尘器所需要的一次清灰空气量有所减少,从而可以缩小清灰系统所需要的空压机,减少驱动空压机所需要的动力。
②文丘里诱导器可以起到保护滤袋的作用,喷吹孔如未对准滤袋中心,而又几毫米的偏差,不致损伤滤袋,这就是为什么要在易破损的玻纤滤袋一定要装诱导器的根本原因。
③设置文丘里诱导器需要增加设备费用。
④在文丘里诱导器长度范围内的滤袋得不到有效清灰,致使这部分滤袋不能起过滤作用,减少了除尘器的实际过滤面积。
⑤文丘里诱导器对喷吹气流和过滤气流的流动都产生阻力,造成不必要的压力损失。
Rothwell曾对脉冲清灰系统的诱导器做过研究,根据研究结果,提出应当去掉文丘里有到期的渐缩段,并将喷射器从滤袋内挪出来,装在滤袋顶上,原因如下。
①从衡量脉冲清灰能力的一个指标:脉冲开始时压力上升率来看,去掉文丘里的收缩段,这个值就增加;吧喷射器放在滤袋外面,这个值也增加。此外,增加喷嘴与诱导器的距离,这个值也是增加的。
②没有减少过滤面积的问题。
③可以使脉冲清灰终止时滤袋回缩的速度较慢,减轻与笼架的碰撞,从而减少粉尘的排放。
2.文丘里诱导器气流流动特性
不同形式文丘里诱导器气流流动特性如表:
登录/注册后可看大图
3.文丘里诱导器材质和外形尺寸
常用文丘里诱导器的材质和外形尺寸如图:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2021-1-28 12:51:21
上一篇:三苯罐区废气量如何计算
下一篇:脉冲袋式除尘器喷吹管设计计算公式
当前内容由会员用户名 hbepb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065921 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
