[求助] 危化品生产车间装卸车问题
2.7K |7
523970041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
大家好,目前危化品生产车间不允许进行装卸车作业,都要去公司仓库储罐区的装卸区进行,但这个出自哪里个标准,看了下《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》《精细化工企业工程设计防火规范》都找不到出处,至此向大家求助
发表于 2020-12-27 15:08:59
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
智者明 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 523970041 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
实话讲,这个还不只是说只能在装卸区充装,不准在生产车间充装那么简单。
充装是需要一定的设施和条件的。对内来说,你的产品需要检验和入库,如果在现场就直接充装发货了,过程管理会有漏洞的。另外,不同的危化品,气充装所需的设施装备、以及安全措施等还是有许多具体要求的,这些要求涉及许多规范,可以通过标准化要求去查对:《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ 3013-2008中“5.6.3作业环节”的部分内容;《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》(安监总管三2011第93号)“9.7储存和运输”的要求。当然,还有一些具体的规范,这里就不赘述了。
如果你对照这些要求,认为可以达到规范标准,你可以据理力争。但是,一般来说,如果不是专门设计安装的充装装置,估计你是得不到认可的!
发表于 2020-12-27 16:49:00
安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个需要公司出面去办理充装证的  有证才可以装车  硬件软件管理等都得具备了才能给装
发表于 2020-12-27 16:57:45
渝琴 + 5 积极参与
523970041楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我指的是那种  甲、乙类槽罐车 能否在车间储罐装卸啦
发表于 2020-12-28 14:33:01
渝琴 + 5 积极参与
充装是需要一定的设施和条件的。 ...
我指的是那种  甲、乙类槽罐车 能否在车间储罐装卸啦。专家说不可以,但找不到出处。
发表于 2020-12-28 14:33:39
李连华_a4zjfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
必须到罐区去
发表于 2020-12-28 16:28:49
渝琴 + 5 热心助人
出自哪个标准知道吗
发表于 2020-12-28 16:35:18
只需要查对你的充装点是否满足充装所需要的条件,总图布置是否符合间距要求即可。不需要纠结哪个规范让你在哪里充装  详情 回复 发表于 2020-12-28 21:29
渝琴 + 3 积极参与
523970041 发表于 2020-12-28 16:35
出自哪个标准知道吗
发表于 2020-12-28 21:29:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177807 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
