[讨论] 贫富油换热器堵了怎么办
7K |6
xzd840313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
贫富油换热器堵了有什么办法
发表于 2020-12-19 19:05:24
kyr + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xzd840313 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
堵,分堵的原因如何。有物料本身的理化性质不符合设备使用条件的、介质中的杂质、流程中介质的气化或其它因素导致的气体存在。还有流程上的阀门阀芯脱落一类的现象。要查找原因就知道怎么办了。
发表于 2020-12-20 07:58:00
kyr + 5 积极参与
像二楼的一样,先分析换热效果下降的原因,是结焦了?结垢了?还是换热管表面有其它物质?
具体的处理方法:1.用溶剂油反洗(催化裂化油浆换热器)2.高压清洗(气化的外排水冷却器)3.化洗4.听说还有一种方法叫通球。
发表于 2020-12-21 20:43:14
xzd840313楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
谢谢楼上!主要是介质中的杂质长期积累所致,包括煤焦粉尘等甲苯不溶物,使用有八年了,没有清洗过,应该采取那种办法清洗
发表于 2020-12-27 10:14:40
hflfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
贫富油换热器,贫油温度高,不容易堵塞,除非油的流量很小粘度太高,富有温度低,应该增加流速,加大流量减少堵塞。如果真的堵了,可以用蒸汽吹扫,就能吹通。
发表于 2020-12-29 20:19:46
qldch2306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要蒸汽吹扫的温度
发表于 2020-12-31 07:17:45
晓勇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
先用蒸汽清扫富油管道,没有作用的话找专业的吧,我们厂蒸氨废水换热器就经常堵
发表于 2021-1-13 15:59:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.332032 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
