[求助] 小于DN150接管焊缝需要100%射线检测吗?
6.3K |24
lengling27VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
image.webp 筒体是100%射线检测,筒体有接管,小于DN150.接管与弯头的B类焊缝需要100%射线检测吗?
发表于 2020-12-17 14:56:13
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lengling27 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
由设计者确定,按GB150标准要求进行表面检测即可。
发表于 2020-12-17 16:00:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
标准上只要求表面检测就可以了,没有强制100%RT
发表于 2020-12-17 16:01:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
lengling27楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
如果图纸上没说呢?
我个人认为技术参数表的AB类焊缝只说的筒体,是不包含这接管在内的,对吗?
发表于 2020-12-17 16:03:37
应该还包括DN≥250的接管。  详情 回复 发表于 2020-12-18 08:18
guohaoran + 5 鼓励新会员发言
设计者一般要考虑,介质特性,压力,温度等的影响,要求严的射线检测,一般的表面检测。
发表于 2020-12-17 16:16:26
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
DN250以下一般是表探,控制施工工艺是关键!
发表于 2020-12-17 17:56:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
按设计要求执行
发表于 2020-12-17 17:59:21
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DN250以下接管B类接头,如果设计文件没有要求,不用RT
发表于 2020-12-17 20:11:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
发表于 2020-12-17 20:11:44
lengling27 发表于 2020-12-17 16:03
如果图纸上没说呢?
应该还包括DN≥250的接管。
发表于 2020-12-18 08:18:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
谢谢1
发表于 2020-12-18 14:00:01
taozb 发表于 2020-12-18 08:18
应该还包括DN≥250的接管。
收到,谢谢!
发表于 2020-12-18 14:00:43
收到,谢谢!
发表于 2020-12-18 14:01:12
收到,谢谢!
发表于 2020-12-18 14:01:16
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
按2011版的GB150的规定,应该在图纸中由设计者给出要求,如果图纸中没有给出要求,这类焊接接头的无损检测应该与筒体一样的要求。
发表于 2020-12-21 10:55:14
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zxhslm 发表于 2020-12-21 10:55
按2011版的GB150的规定,应该在图纸中由设计者给出要求,如果图纸中没有给出要求,这类焊接接头的无损检测 ...
管道的无损检测不应该按照150中的要求。而是应该按照管道的标准。例如剧烈循环、A1类流体、温度低于-29℃的所有流体等等工况都要求100%RT或UT检测。
发表于 2020-12-22 09:26:08
楼主提供的图是一台设备图,标准应该写的是GB150,与管道标准有什么关系?  详情 回复 发表于 2020-12-22 11:41
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
李红卫_pcAY0 发表于 2020-12-22 09:26
管道的无损检测不应该按照150中的要求。而是应该按照管道的标准。例如剧烈循环、A1类流体、温度低于-29℃ ...
发表于 2020-12-22 11:41:36
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
按标准规定执行便可
发表于 2020-12-22 12:13:28
之中VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不需要,也没必要,检测表面即可
发表于 2020-12-23 08:15:10
图上没有特别要求,按标准就好,不用人为提高。
发表于 2020-12-23 08:23:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128891 second(s), 126 queries , Redis On. 劰载中...
