[行业动态] 阀门支撑
7.5K |27
不锈钢管线碳钢阀门,变径前后不规范;支撑是金鸡独立,安慰剂;主管道支管直接开口不加法兰连接,应力损坏太大。
发表于 2020-12-21 09:44:18
渝琴 + 5 深入讨论
这个肯定是不对的。应该在两端的管线下面加支撑,右边那个短节太短加不了的话,可以在那个主管线下面加一个支撑。
发表于 2020-12-21 15:53:52
渝琴 + 5 深入讨论
未世阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不太正规哦
发表于 2020-12-29 12:00:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
yuanlebin2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
支撑不能顶着阀门
发表于 2020-12-29 13:54:02
渝琴 + 2 积极参与
1986lionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是个闸阀还是电动流量调节阀?支撑接触部位最好做成U型承接阀底部
发表于 2021-1-11 13:05:54
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
传奇烟吧 发表于 2020-12-16 20:00
有没有标准或规范规定不能撑在阀门上的?
GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》中7.12.7  铸铁、铅、铝及大口径管道上的阀门,应设有专用支架,不得以管道承重。
根据这条规范,你所列的管线材质不在铸铁、铅、铝之列,所有要从后半句“及大口径管道”作为突破口,找找这个标准中大口径管道适用哪个范围
发表于 2021-1-11 16:02:31
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
因为要考虑到维修更换便利性,一般支撑都是放在阀门两端
发表于 2021-1-12 11:23:34
传奇烟吧楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
wjl7212 发表于 2021-1-11 16:02
GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》中7.12.7  铸铁、铅、铝及大口径管道上的阀门,应设有专用支架 ...
谢谢指点
发表于 2021-1-12 19:32:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167366 second(s), 94 queries , Redis On. 劰载中...
