[推荐] 压力容器图纸常见错误
1.4K |2
1:技术特性表中缺少主要受压元件材质或缺少装量系数、操作容积等数据。
2:内筒与夹套焊接,异种金属(如碳钢与不锈钢焊接)未采用高铬镍焊条,仅采用普通不锈钢焊条,如:A102;而应该采用A302或A307。
说明:因为这二者是异种钢的焊接,更要控制焊缝中母材金属的比例,即熔合比。其目的是减少焊缝裂纹。熔合比过大焊缝过分稀释,可使焊缝中奥氏体成份不足,导致出现马氏体组织,使接头脆性产生裂纹。201不锈钢(奥氏体)与低碳钢(珠光体)相焊,若采用常用的A102、A132不锈钢焊条施焊,焊缝金属中不可避免地要产生马氏体组织,导致焊缝产生裂纹,用E309型焊条施焊,母材金属的熔合比要控制在30%以内,就能获得理想的奥氏体+铁素体双相组织,可以避免焊缝裂纹。
3:技术要求中锻件级别不正确。
4:介质为易燃、易爆的,未注明防爆电机和设备静电接地的要求。
5:管口方位图上少定位尺寸或定位角度。
6:水压试验、气密性试验的试压步骤不正确。
水压试验合格后,如有需要,可进行气密性试验。介质毒性程度为极度、高度危害或者不允许有微量泄露泄露的容器(包括其它图纸要求要做泄露试验的),应在耐压(水压)试验合格后进行泄露试验。泄露试验包括气密性试验及氨检漏试验、卤素检漏试验和氦检漏试验等。                              --GB150-2011 P15 4.7
7:夹套进蒸汽口未设置防冲扳。
8:设备法兰应注意螺栓的跨中问题,图纸上可能没有跨中。
9:圆筒厚度未满足换热器规定的最小厚度。
10:U形管换热器应注意U形管的弯曲半径不小于两倍的换热管外径,并注意防短路结构。
11:尺寸标注是否齐全,管口定位尺寸是否齐全。
12:分程隔板的厚度未满足最小厚度的要求。
13. 温度计接管的长度太短,插不到液面以下。
14. 内筒介质为易燃、易爆特性,轴封形式采用填料密封,未采用机械密封。
15. 图纸上有非径向接管,但无非径向焊接节点图。
16. 重量超过30Kg的管箱最好设置吊耳。
发表于 2020-12-5 17:26:18
SDHZZXM + 10 资料文件共享
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-12-6 08:03:42
失去VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了,自己也经常接触容器,但常识太少了学习学习
发表于 2020-12-7 09:46:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197882 second(s), 65 queries , Redis On. 劰载中...
