[讨论] 工艺工程大区-仪表自控版-每日议题-第2020-12-05题
1.2K |14
讨论题:
317、有两台测温仪表,其测量范围分别是08006001100,已知其最大绝对误差均为±6,试分别确定它们的精度等级。(只给出结果者5分,有正确的计算过程或详细说明另外加分)
发表于 2020-12-5 15:18:07
达里加 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 明天要更好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
据基本误差δm=[Δmax/(A上一A下)]×100%可得δm=[6/(800一O)]×100%=O.75%
δml=[6/(1100—600)]×100%=1.2%
故根据常用工业仪表的精度等级系列,测量范围为0~800℃的测温仪表应定为1级精度;测量
范围为600~1100℃的测温仪表应定为1.5级。
发表于 2020-12-5 15:50:45
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
寂寞的人_YHKZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其最大绝对误差均为±6℃,
根据:最大相对百分误差=最大绝对误差(绝对值)除以(标尺上限值-标尺下限值)再乘以100%。
精度等级(精确度)是最大相对误差去掉百分号的值。
0~800℃测温仪表的最大相对误差=6/(800-0)*100%=0.75%;根据常用工业仪表的精度等级系列,此仪表精度等级应为1级。
600~11800℃测温仪表的最大相对误差=6/(1100-600)*100%=1.2%:根据常用工业仪表的精度等级系列,此仪表精度等级应为1.5级。
发表于 2020-12-5 16:37:01
明天要更好 + 5 + 1 深入讨论
0~800℃的为0.75%,可定为1.0级
600~1100℃为1.2%,可定为1.5级
发表于 2020-12-5 17:26:34
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-12-5 17:57:00
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
0~800℃的为0.75%,可定为1.0级 600~1100℃为1.2%,可定为1.5级
发表于 2020-12-5 18:51:41
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其最大绝对误差均为±6℃, 根据:最大相对百分误差=最大绝对误差(绝对值)除以(标尺上限值-标尺下限值)再乘以100%。 精度等级(精确度)是最大相对误差去掉百分号的值。 0~800℃测温仪表的最大相对误差=6/(800-0)*100%=0.75%;根据常用工业仪表的精度等级系列,此仪表精度等级应为1级。 600~11800℃测温仪表的最大相对误差=6/(1100-600)*100%=1.2%:根据常用工业仪表的精度等级系列,此仪表精度等级应为1.5级。
发表于 2020-12-5 19:13:14
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
丁洪伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
量程分别为800,500,6/800,6/500,精度0.75%,1.2%
发表于 2020-12-5 21:17:30
明天要更好 + 10 积极参与
发表于 2020-12-6 08:14:18
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
发表于 2020-12-6 08:15:43
参与人数 1财富 +12 收起 理由
明天要更好 + 12 深入讨论
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
据基本误差δm=[Δmax/(A上一A下)]×100%可得δm=[6/(800一O)]×100%=O.75% δml=[6/(1100—600)]×100%=1.2% 故根据常用工业仪表的精度等级系列,测量范围为0~800℃的测温仪表应定为1级精度;测量 范围为600~1100℃的测温仪表应定为1.5级。
发表于 2020-12-6 11:51:41
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2020-12-6 19:25:26
参与人数 1财富 +15 收起 理由
明天要更好 + 15 深入讨论
6/)800-0)*100%=0.75%,定为1级;6/(1100-600)*100%=1.2%,定为1.5级。
发表于 2020-12-7 08:38:38
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
发表于 2020-12-7 16:42:15
llvywxvtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1级精度和1.5级精度
发表于 2020-12-7 17:06:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118958 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
