[沼气技术] 沼气脱硫风机的检修步骤
14.1K |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
风机本体检修步骤
1.保温拆除,在脱硫増压风机外壳周围搭设脚手架,拆除风机主机外壳的部分保温层,留出足够的检修空间。
2.布置起吊设备,打开进气箱侧人孔门保持通风,松开机壳结合面螺栓,检查电动葫芦的钢丝绳和起吊用钢丝绳有无断丝断股、磨损情况,检查无安全隐患后方可使用;准备好所用的导链选好机壳的吊点以及辅助拽拉点。
3.解体
(1)拆下电机侧联轴器护罩,在联轴器上做上配对标记,装上百分表测量联轴器找正数值并将数值记录存档,然后将联轴器解列。并在驱动端进气箱护轴管处为中空轴加支撑拆开叶轮部位检修上盖外壳保温层,解开上盖螺栓并吊下叶轮检修上盖。拆开中空轴内部护罩,将中空轴固定好后,解列轮毂与中空轴的连接螺栓,拆除轮毂与轴承的结合螺栓,准备专用工具拆除叶轮毂,如果千斤顶不能卸下来,则需用割炬将轮毂加热后拆除叶轮毂。由起重工指挥吊岀叶轮毂,放到指定位置,并清理叶轮进行探伤检查。
(2)叶轮毂拆下后,拆除主轴承箱,进行解体检修,清洗更换轴承,加入新的润滑脂组装时注意调整好轴承的相关间隙。
(3)联轴器检査测量;联轴器无破损、无裂纹、无变形、表面及销孔光洁无磨损、无毛刺,联接螺栓无弯曲变形,螺纹完好,垫圈、弹簧垫、螺母齐全好用。
(4)轴承体检査。轴承体结合面应平整完好,无凸凹现象,无裂纹,无漏泄。
(5)轴承体侧盖检查。应无裂纹、无磨损。
(6)检査轴承体紧固螺栓及轴承紧固螺母、止退垫,各部件应无裂纹、变形现象,螺纹完好,配件齐全。
(7)轴承体侧盖螺栓检査。螺栓应无裂纹、弯曲,螺纹完好,配件齐全。
(8)轴承检测并做好记录。宏观检查轴承滚动体、滚道、隔离架及内外套的磨损情况,对损坏或磨损严重的轴承进行更换。用塞尺测量轴承的径向游隙,用内径百分表测量轴承的内径尺寸,用游标卡尺测量轴承外套尺寸及宽度应符合轴承标准。质量标准是:隔离架无损坏、拖底、变形现象。滚动体及内外套无裂纹、麻点、脱皮、重皮及擦伤、腐蚀、锈斑等现象。轴承转动灵活无撞击声。轴承的径向游隙和轴孔内径为标准范围內。
(9)主轴检査测量,宏观检査主轴无损伤,无裂纹,螺纹完整,键槽完整无损伤。用外径千分尺测量主轴各部径向尺寸,用游标卡尺测量键槽尺寸。键与键槽的装配尺寸为两侧应无间隙,组装后上部应有0.5m-1m的间隙。对有缺陷的主轴进行修理或更换。
(10)叶片检查,检査叶片磨损情况,表面有无岀现裂缝、磨损或损坏现象。确认叶片根部与轮毂无裂纹,对有疑问的要探伤确认。
(11)设备回装前检查电机台板及风机各部位地角螺栓,台板应无裂纹,螺栓紧固完好。
发表于 2020-12-5 09:55:27
【提示:直接搜索3132409可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-10-3 17:17:19
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080513 second(s), 40 queries Redis On.
