[技术讨论] 关于冷剂压缩机变频调速节能的讨论
2K |9
mala2llVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位大侠,LNG目前各种工艺包都有,冷剂压缩机一般是最大功率的负载,这个压缩机在工艺中,如果采用变频调速,能否节能,如何使用?有做过的,可以讨论一下!
发表于 2020-12-5 00:39:34
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 mala2ll 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mala2ll楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
怎么没有人回答呢?是没接触过还是?
发表于 2020-12-15 09:20:24
Jacob(经纬)82 + 3 积极参与
sunxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压缩机变频当然可以节能。
问题是LNG装置的设计工况允许的变化范围都不大,那么制冷压缩机是否还需要变频啊?
发表于 2020-12-16 11:58:23
世上本没有路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们不是变频的,不是满负荷的时候电耗就高
发表于 2020-12-17 10:22:47
8031551_101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人观点,制冷压缩机工作点变化频繁吗,若工作点稳定,变频器不节能也没有意义。若工作点经常变动,变频器可能产生节能效果。采用变频器首先不是节能功能,而是压缩机工作点的改变。
发表于 2020-12-31 10:31:53
这个回答很专业  发表于 2021-1-4 15:06
chengzhiliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
你的冷剂压缩机是离心还是往复式?离心压缩机用进口导叶调节负荷,汽轮机拖动的可以用汽机转速或进口导叶调节,往复式压缩机可以用变频电机或者改变气阀升程无限极调节方法,打回流肯定是不节能的。
发表于 2021-1-14 10:31:23
khhxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们是往复式压缩机。用的变频电机。 非常不好用。要时刻注意压缩机的排气压力、高负荷容易烧变频器
发表于 2021-6-12 22:47:37
oyztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现在项目上冷剂压缩机用的螺杆式,只有启动使用了变频器,运行过程中用滑阀实现无极调节,因为BOG进气量有变化,而滑阀比变频器调节的范围更大,小工况时如果用变频器,容易引起共振。
发表于 2021-6-17 09:40:24
沧笙踏歌丶静水流深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
冷剂离心式压缩机启动时可用IGV调节
发表于 2021-7-2 19:00:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068648 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
