海奥膜
[讨论帖] 甲苯与水的分液检测
3.5K |1
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
最近有一些客户询问甲苯与水的分液检测。我说一下心得。甲苯与水之间一般会有乳化层。很多沉降分层过程中都会有乳化层。乳化层基本属于混沌状态,重复性,一致性很难保障。如果为了产品的质量,乳化层应该归为水层。如果为了产量乳化层应该归为甲苯层。由于乳化层厚度不大(太厚的话,应该找找整体工艺的问题),单独回收乳化层的意义不大,而且由于乳化层比较粘稠,单独管理比较麻烦。结合我公司的stu01液体分层检测开关,分享一下使用经验。第一种情况:如果为了产品质量,乳化层跟下层水一起排走,那么应该用上层介质(甲苯)做背景。当仪表输出5或者6mA时,表示下层液体(水,乳化层);当仪表输出4mA是,表示上层液体(甲苯)。第二种情况:为了产量,乳化层与上层甲苯一起排走,那么应该用下层介质(水)做背景。当仪表输出4mA时,表示下层介质,当输出5或者6mA时表示上层介质。第三种情况乳化层分两半。要做好这一步,需要先弄清楚乳化层组分及分布情况。
下面讲讲仪表的安装位置问题。仪表安装位置必须满足两个条件:1.传感器完全浸泡在液体里,而且液体里不有气泡。2.仪表离储罐阀门的距离要适中。假设液体流过这段距离的时间为t1,仪表响应时间为t2,阀门响应时间为t3,须满足t1>t2 t3。控制器加一延时t4,使得t1 t4=t2 t3。
发表于 2020-11-30 10:50:24
【提示:直接搜索3128881可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 david1077 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
david1077楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2020-11-30 10:52:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083667 second(s), 38 queries Redis On.
