[讨论] 液化气水冷器泄漏,水会不会窜入高压侧?
2.2K |11
xiaomoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
结构:固定管板列管式换热器(冷凝器)壳程:液化气(C3),操作压力:1.7Mpa,温度:常温,上半部分是气态,下半部分是液态。
管程:循环冷却水,操作压力:0.4Mpa,温度:30-40℃
现象:循环水流速低,循环水侧垢下腐蚀,换热管泄漏
问题:换热管泄漏后,水会不会窜入壳程(高压液化气侧)?
发表于 2020-11-29 10:51:34
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaomo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
C3会窜入管程。
发表于 2020-11-29 12:14:32
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高压往低压窜
发表于 2020-11-30 08:11:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
高压窜低压,循环水不会进到液化气里的
发表于 2020-11-30 08:35:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
Ross·VVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不会,不过壳程会往管程窜
发表于 2020-11-30 16:33:53
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
你问的初衷是什么?液化气带水了?
发表于 2020-12-1 15:38:36
对,液化气带水,怀疑是冷却水进入液压气里去了,想知道有没有这种可能性  详情 回复 发表于 2020-12-3 11:00
高压进入低压系统。
发表于 2020-12-1 21:34:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
高压进入低压系统。
发表于 2020-12-1 21:34:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
循环水换热器高点排气可初步判断是否有漏
发表于 2020-12-2 08:32:44
好像有要求在循环水出口段要设置安全阀,以避免压力穿入  详情 回复 发表于 2020-12-21 00:19
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
xiaomo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
xlxuiin 发表于 2020-12-1 15:38
你问的初衷是什么?液化气带水了?
发表于 2020-12-3 11:00:16
检查球罐脱水情况和装置原料罐脱水情况。  详情 回复 发表于 2020-12-7 13:33
检查球罐脱水情况和装置原料罐脱水情况。
发表于 2020-12-7 13:33:02
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
heitudi46402900 发表于 2020-12-2 08:32
循环水换热器高点排气可初步判断是否有漏
发表于 2020-12-21 00:19:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127940 second(s), 107 queries , Redis On. 劰载中...
