[求助] 乙炔瓶和氧气瓶的现场储存量?
7.7K |28
公司现场一天使用大约15瓶乙炔和氧气,监察大队例行检查,专家说现场储存量不符合规定要求整改。
请问乙炔瓶和氧气瓶的现场储存量要求到底是多少?适用标准规范是?
发表于 2020-11-18 15:56:56
回复智者明老伙计
只有中石油有规定
QSY 1365-2011 气瓶使用安全管理规范
4.4.6 使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30m3(相当5瓶,指公称容积为40L的乙炔瓶)。乙炔气的储存量超过30m3时,应用非燃烧材料隔离出单独的储存间,其中一面应为固定墙壁。乙炔气的储存量超过240m3(相当40瓶)时,应建造耐火等级不低于二级的存储仓库,与建筑物的防火间距不应小于10m,否则应以防火墙隔开。
老伙计,你们都19瓶了
发表于 2020-11-18 16:47:00
谢谢@书童 拨冗指路。 我查了下,GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018版)第三章也是这样规定的。  详情 回复 发表于 2020-11-18 18:04
智者明 + 5 热心助人
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
书童 发表于 2020-11-18 16:47
回复智者明老伙计
只有中石油有规定
谢谢@书童 拨冗指路。
发表于 2020-11-18 18:04:14
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
书童 + 2 厉害人
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
烦请智者明老兄告知:
乙炔瓶和氧气瓶的现场储存量要求,在GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018版)第三章的具体条款是多少?
多谢!
发表于 2020-11-18 22:12:34
在建规GB50016和石化规GB50160中都没有找到关于气瓶数量限制的条文,石化规上有关于气瓶布置安全间距的要求  详情 回复 发表于 2020-11-19 09:58
智者明 + 5 深入讨论
zlnbabyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  【化工设计-化工工艺工程师】
dapao135 发表于 2020-11-18 22:12
烦请智者明老兄告知:
乙炔瓶和氧气瓶的现场储存量要求,在GB50016-2014《建筑设计防火规范》(2018版)第 ...
发表于 2020-11-19 09:58:27
参与人数 2财富 +5 魅力值 +2 收起 理由
书童 + 2 高手,要求你加入安全技术高手录
智者明 + 5 深入讨论
烦请智者明老兄告知:
发表于 2020-11-19 09:58:31
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3117117&page=1&extra=#pid23565291 请来这里回复一下  详情 回复 发表于 2020-11-19 15:48
认真学习GB50016-2014《建筑设计防火规范》条款,确实没有乙炔瓶和氧气瓶的现场储存量限制条文。 我只是根据“使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30m3(相当5瓶,指公....”文字搜索到“《建筑设计防火规范  详情 回复 发表于 2020-11-19 13:16
zlnbaby 发表于 2020-11-19 09:58
在建规GB50016和石化规GB50160中都没有找到关于气瓶数量限制的条文,石化规上有关于气瓶布置安全间距的要 ...
我只是根据“使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30m3(相当5瓶,指公....”文字搜索到“《建筑设计防火规范》第三章规定:....,主观了
发表于 2020-11-19 13:16:29
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... ;extra=#pid23565291
请来这里回复一下
发表于 2020-11-19 15:48:01
其他行业也有类似要求,如:机械制造行业
AQT7009《机械制造企业安全生产标准化规范》4.2.27.4.3,工作现场的气瓶,同一地点存放量不得超过20瓶;超过20瓶,则应该建立二级气瓶库。
发表于 2020-11-22 12:44:02
劳锅字[1993]4号 溶解乙炔气瓶安全监察规程
第 63 条 储存乙炔瓶,应遵守下列规定:
1.使用乙炔瓶的现场,乙炔气的储存量不得超过 30m3(相当 5 瓶,指公称容积为 40L
的乙炔瓶,下同);
2.乙炔气的储存量超过 30m3 时,应用非燃烧体或难燃烧体隔离出单独的储存间,其中
一面应为固定墙壁;乙炔气的储存量超过 240m3(相当 40 瓶)时,应建造耐火等级不低于
二级的储瓶仓库,与建筑物的防火间距不应小于 10m,否则应以防火墙隔开;
发表于 2020-11-22 20:30:03
智者明 + 5 热心助人
这是关于乙炔气瓶管理的最初明确的规定。现在其他规范的条文规定内容也是出于此。
发表于 2020-11-22 20:39:19
可是《溶解乙炔气瓶安全监察规程》现在作废了。  详情 回复 发表于 2020-11-22 20:55
智者明 + 3 积极参与
发表于 2020-11-22 20:55:54
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
建规
3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
    1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
发表于 2020-11-24 08:36:14
智者明 + 5 积极参与
中石油天然气集团标准QSY1365-2011《气瓶使用安全管理规范》4.4.6
1.  使用乙炔气瓶的现场,乙炔气的存储不得超过30M3(相当于公称容积为40L的乙炔气瓶5瓶);
此规定的出处也是作废了的《溶解乙炔气瓶安全监察规程》。
发表于 2020-11-24 18:09:17
智者明 + 5 深入讨论
LHSchemistryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.使用乙炔瓶的现场 ...
已经废除了
发表于 2022-3-14 13:32:30
小蓝人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
前辈您好,在百度上找到这个帖子,很想了解一下焊割市场,不知道以下的部分问题您能不能解答:
①公司省份、性质(建筑工地?加工厂?等等)
②关于15瓶,请问是乙炔+氧气15瓶?还是分别多少瓶呢?
③请问一瓶容量是通用的40L吗?
④您这个用量每天保持吗?还是有项目时候才有,一个项目大概多少个月呢?
发表于 2022-5-14 19:55:50
③请问一瓶容量是通用的40L吗?----是的,公称容积。 ②关于15瓶,请问是乙炔+氧气15瓶?还是分别多少瓶呢?------检查时现场有约15个气瓶,具体乙炔、氧气各多少记不太清楚了。不过现在工作场所乙炔瓶不超过5瓶  详情 回复 发表于 2022-5-14 20:10
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 深入讨论
①公司省份 ...
④您这个用量每天保持吗?还是有项目时候才有,一个项目大概多少个月呢?----装备制造厂,每天都保有一定的工作量,基本上一年四季,有时任务多了气瓶用量会更多。需要加强气瓶管理。
发表于 2022-5-14 20:10:19
②关于15瓶,请问是乙炔+氧气15瓶?还是分别多少瓶 ...
感谢分享,谢谢前辈
发表于 2022-5-14 20:22:31
这个量已经挺大了,一般的企业达不到!
发表于 2022-6-7 11:43:09
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 积极参与
sddmztlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习啦,希望这样的讨论多点,有时不同行业出身的看问题的角度不同,观点会有偏差
发表于 2022-6-8 07:57:21
赞同你的观点。  发表于 2022-6-8 17:44
智者明 + 10 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.510347 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
