[求助] LNG从接收站出来到长输管线是液态还是气态?
4.1K |20
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
发表于 2020-11-17 09:54:05
当前内容由会员用户名 3w-joe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是液态,便于输送。
发表于 2020-11-17 16:11:21
液态的温度是多少,管线怎样进行保冷维护,管道材料费将增加多少倍?  详情 回复 发表于 2020-11-18 10:14
将将将VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
长输管线输送为气态。
发表于 2020-11-18 09:13:43
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
huanghong 发表于 2020-11-17 16:11
应该是液态,便于输送。
发表于 2020-11-18 10:14:04
催化一粟 + 4 积极参与
yinyayinkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
您是问的从接收站到用气点吗?LNG从接收站到大门站都是采用气体形式输出的,和中俄、中哈、中土天然气输送管道类似。
发表于 2020-11-18 11:02:04
催化一粟 + 4 积极参与
3w-joe楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
应该是液态,便于输送。
如果是液态,不要保温吗?
发表于 2020-11-21 10:56:18
HYSYS学习中VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
LNG接收站输送到高压管网的为气态天然气。LNG储罐内LNG经过潜液泵输送至储罐外,而后经过高压泵加压、开架式海水气化器气化外输官网。
发表于 2020-11-21 23:56:36
催化一粟 + 5 积极参与
yinyayinke 发表于 2020-11-18 11:02
您是问的从接收站到用气点吗?LNG从接收站到大门站都是采用气体形式输出的,和中俄、中哈、中土天然气输送 ...
如果是气态,为什么还要叫LNG,不叫CNG?
发表于 2020-11-22 22:40:41
风雨兼程_tX66mVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
气体
发表于 2020-11-23 08:24:54
应该是ng
发表于 2020-11-23 08:25:37
兄台,你好。
1、LNG——液化天然气,CNG——压缩天然气;
2、LNG一般是超低温的液态天然气,可以超低温微正压或者低温带压(压力一般在1.4MPa以下)储存;CNG——接近常温储存,压力在20MPa左右;
3、LNG也好,CNG也罢,供给燃烧设备进行燃烧的都是气态,叫做天然气,二者在本质上并无太大区别。
发表于 2020-11-25 13:34:28
催化一粟 + 5 积极参与
管输为气态,槽车外送为液态
发表于 2020-11-30 17:29:54
jianfo007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
LNG接收站输送到国家长输管线的都是气态天然气。
LNG是气态天然气的液相形态,如果需要输送需要保冷措施,即使在较好的保冷措施情况下,管线内LNG还是为吸收大气的热量开始升温,升温后部分LNG可能就会被气化成气态天然气,导致管道到压力升高,需要安全排放降压。因此LNG无法长距离的输送。
发表于 2020-12-3 10:06:05
催化一粟 + 6 积极参与
发表于 2020-12-3 10:06:09
wutuxiaoyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看输送距离也可以简单判别一下,超过百米的基本都是气体了!
发表于 2020-12-8 13:11:43
催化一粟 + 4 积极参与
改变,就在这一刻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
LNG没有长输管线,超低温管道(316)投资大、保冷效果差,外输的均为气态天然气!
发表于 2020-12-10 18:36:15
催化一粟 + 5 积极参与
世上本没有路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
长输管道输送到终端用户是气态
发表于 2020-12-21 17:44:21
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
气态,因为液态的话管道材料得用不锈钢,几十公里上百公里的用不起啊。
发表于 2020-12-30 16:11:34
催化一粟 + 5 积极参与
shixinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是气态的,从接收站出去的,只有槽车拉运和装船是液态
发表于 2020-12-31 12:31:30
催化一粟 + 3 积极参与
hxb944210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
长输管道,液态输送,需要采用不锈钢材质管道,还要有很好的保冷材料,输送压力又不能高了,沿着管道要增加多少低温泵站?到用户那里再气化,需要建造多少气化装置?
发表于 2021-2-2 09:39:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170223 second(s), 160 queries , Redis On. 劰载中...
