[讨论] 讨论鼓风机空气过滤网冬季结霜处理办法
1.6K |3
QSJDNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
加热炉鼓风机空气过滤网冬季易结霜,导致炉子负压、氧含量波动!欢迎各位大神集思广益讨论一下,希望找到最理想的解决方案!
发表于 2020-11-14 22:08:36
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 QSJDN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在吸入室外围设置粗网,粘附部分水蒸气分子。接一从风机出口至吸入室内,做一个向外多孔喷管,最好弄个自控电磁阀,定时像滤网反吹。通常的过滤式都是这样设置的,只是在外面再设置一道, 粗滤网或人工定时清理。关键是附近环境湿度大。
不知道你的滤网如何,应该备两套滤网。如阻力过大,滤网含水量过大,就要更换烘干,倒换使用。
供参考。
发表于 2020-11-15 08:14:59
B0SS + 10 热心助人
过滤网前增加蒸汽盘管
发表于 2020-11-18 22:43:09
要么加电伴热,要么加蒸汽盘管!
发表于 2020-11-28 07:48:34
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085066 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
