[推荐] 压缩空气除水的重要性,不容忽视
1.4K |1
压缩空气除油除水是必备的为什么压缩气体需要除水?
除去压缩空气中的水分是压缩空气净化处理的首要任务,压缩空气中的水夹带杂质会侵蚀管道、阀门、仪表及设备,造成生产成本的提高。
而且针对制药领域,如果气体含水,会影响药品质量,危害用药者生命安全
压缩空气中的水分来自大气。大气中一般总含有一定量的以汽态存在的水分,当空气中的水汽过多,超过其饱和度(即相对湿度>100%)时,
或当空气冷却至露点温度以下时,空气中的水汽才会凝结成水滴析出。空气中的水分的绝对含量可用湿含量x表示,其单位是kg(水气)/kg(干空气),即每公斤干空气中所含有的公斤水汽数。
空气的相对湿度 是以空气中所含的水汽量与同温度下空气的最大 (即饱和)含水汽量之比,或空气中水汽的分压与同温度下水的饱和蒸汽压之比,以%表示。
空气的露点是使含有一定量水汽的空气冷却至相对湿度为100%,即开始有水滴析出时的温度。纯水蒸汽的饱和蒸汽压及湿含量见表。
登录/注册后可看大图
压缩除水哪些形式?
由此可知,要去除压缩空气中的水分,最直接的办法就是对压缩空气进行冷却,经冷却处理后,降低了露点,此时会有大量多余的水分析出。
可以使用压缩空气除水过滤器无热再生干燥塔冷冻干燥机等设备通过对压缩空气加压、降温、吸附等方法来除去其中的水蒸汽,并通过加热过滤机械分离等方法除去液态水分。
压缩空气气水分离器是运用离心及集流相结合之原理,重力及碰撞等机理的完美结合,能有效去除压缩空气中的液态水雾。是压缩空气高效过滤器及冷冻式、吸附式压缩空气干燥机必要的预处理装置
无热再生干燥式干燥机是根据变压吸附的原理,一侧干燥塔工作时,空气中的水分被干燥剂吸附,
干燥后大部分的空气供用户使用,其中一少部分的空气进入另一侧干燥塔对干燥剂还原再生,通过一定的自动控制,两个塔轮番使用,达到干燥空气的目的;
冷冻式干燥机就是对压缩空气进行降温来排除其中所含水蒸汽,获得相对干燥压缩空气的一种设备。
尽管如此,压缩空气经冷却后,此时其相对湿度仍为100%,虽然有除水设备,但该设备并不能将水滴全部除净,此时将压缩空气直接送入过滤器等,极易使过滤介质受潮,降低过滤效率,导致过滤失败。
正因如此,对已经析出水的压缩空气重新加热十分必要。重新加热后的压缩空气,在工况条件下相对湿度可达到60%左右,此时对后面的过滤介质,即安全可靠了。
因此压缩空气除水必须得到重视?
综上所述,除水过滤器是必备的,而冷冻式干燥机或者吸附式干燥机的选择应该根据工况配备,但是从目前大多制药企业都会配备,但是吸附式干燥机的选择还需要从能耗,除水效率,购置成本来考虑。
登录/注册后可看大图
以上的经济性能分析仅供参考
发表于 2020-11-13 13:23:38
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
有一种零气耗压缩热再生式干燥机。
发表于 2020-11-16 09:20:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052683 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
