[沼气技术] 湿式锅炉脱硫除尘器常见的故障有哪些
9.2K |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
      湿式锅炉脱硫除尘器常见的故障有哪些,选材上没有把控质量,或者没有做好除尘设备的防腐工作,喷嘴口径太小,在循环水中含有大块颗粒浮渣或者其他物质造成喷嘴阻塞,用水假如不合理的话,特别是在硫除尘一体化设备中,干湿交汇区会积尘。
  除尘器内部循环水中难溶盐类浓度的增加,加上自身构造问题,构成积尘现象。在一部分除尘设备中,因为设计上不合理,烟气中含有水汽,水汽到达一定量后影响了设备的正常运转,简单腐蚀风机,烟囱和管道,也可引起风机叶片上积尘故障的扫除有哪些办法。
  要特别注意下脱水器的结构是否合理,看看其脱水作用,在一些简单构成冷凝水的位置做好腐蚀和保温办法,若条件答应,再增设烟气加热,若有结垢,阻塞现象,要注意生成物和脱硫剂在溶液中的饱和度,饱和度太大,要在进入脱硫除尘塔前对循环水做一做净化处理。
发表于 2020-11-13 10:30:52
【提示:直接搜索3120473可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-10-3 17:18:45
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082697 second(s), 41 queries Redis On.
