[求助] LNG液化问题
2.4K |10
小康_kii55VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
  在天然气液化系统中,经过预处理后的天然气,进入液化冷箱,进行液化,为防止节流过程中LNG汽化,在过冷器中进行过冷,节流降压后进入LNG贮槽。(这里的防止节流过程中LNG气化,然后增加过冷器是怎么理解的,请教一下大佬)
发表于 2020-11-9 15:58:35
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小康_kii55 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
假如不过冷,是饱和液体,节流后,节流阀后压力低于饱和压力,液体必然有部分汽化,汽化带走的热量又使液体温度降低,从而在节流阀后建立新的平衡,即温度与压力平衡,变成较低压力下的饱和液体。加过冷器后,只要过冷后的温度小于等于节流阀后压力下的饱和温度,节流后就不会汽化。
发表于 2020-11-10 11:43:22
参与人数 2财富 +13 收起 理由
xiaowu0515 + 3 热心助人
催化一粟 + 10 积极参与
小康_kii55楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
henglinkou 发表于 2020-11-10 11:43
假如不过冷,是饱和液体,节流后,节流阀后压力低于饱和压力,液体必然有部分汽化,汽化带走的热量又使液体 ...
受教了很多,十分感谢
发表于 2020-11-10 13:59:54
受教了很多,十分感谢
发表于 2020-11-10 14:00:04
能再请教一下您一个问题:就是在阶式制冷循环中,丙烷循环中,经过压缩冷却至液态的丙烷,为什么还要进行不同压力下的节流膨胀,再来冷却天然气和循环冷剂。因为制冷剂制冷不都是利用液体蒸发带走的热量,为啥不直接用水冷冷却后的液体丙烷来制冷,还要增加节流膨胀,节流膨胀降温降压不也是液体状态吗
发表于 2020-11-11 15:36:23
啊啊,看样你没学过物理化学。你的问题和你家里的空调制冷是一个道理。 因为丙烷在蒸发器内蒸发带走热量是在低压状态下,低压状态对应的饱和温度较低,这样才能满足与天然气换热的温差要求,所以高压液态丙烷需节流  详情 回复 发表于 2020-11-11 19:43
催化一粟 + 6 积极参与
小康_kii55 发表于 2020-11-11 15:36
能再请教一下您一个问题:就是在阶式制冷循环中,丙烷循环中,经过压缩冷却至液态的丙烷,为什么还要进行 ...
因为丙烷在蒸发器内蒸发带走热量是在低压状态下,低压状态对应的饱和温度较低,这样才能满足与天然气换热的温差要求,所以高压液态丙烷需节流膨胀降压再进蒸发器。
发表于 2020-11-11 19:43:39
催化一粟 + 10 积极参与
因为丙烷在蒸发器内蒸发带走热量 ...
是滴,物理化学学的有点水,谢谢指导
发表于 2020-11-12 07:51:28
催化一粟 + 3 积极参与
金柯物语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
高手啊
发表于 2021-1-8 09:41:42
hyl119000VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
节流就是等含过程,会产生气相物流的
发表于 2021-1-27 15:55:16
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习了,谢谢
发表于 2021-1-29 23:09:58
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
简单原理就是一个压力对应一个饱和温度
发表于 2021-2-5 10:01:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096994 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
