企业辐射化工推广
[沼气技术] 干法脱硫再生应符合下列规定
7.4K |1
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1、应定期排除脱水、脱硫装置中的冷凝水。当室外温度接近0℃时,应每天排除冷凝水,排水时应防止沼气泄漏。
2、脱硫启动运行正常后,应定期检查脱硫前后硫化氢浓度变化,硫化氢去除率应满足后端工艺设计要求当发现脱硫效率明显下降时,应及时补充脱硫剂。塔内填料应6-12个月清洗1次。
3、应定期检査干法脱硫塔前后硫化氢浓度、沼气压力变化当达不到设计要求时应更换脱硫剂或进行脱硫剂再生。
4、干法脱硫再生应符合下列规定
1)当采用塔内脱硫剂再生时,应关闭沼气进出口阀门,打开旁通管路和放散管路阀门;
2)当采用在线脱硫剂再生时,应根据沼气中硫化氢含量确定空气掺混量及空气流速,塔内温度应低于70℃。脱硫塔出口处沼气中氧含量应小于1%;
3)脱硫剂进行2次~3次再生后应及时更换,更换脱硫剂时操作人员应戴防毒面具,室内应进行通风
4)废脱硫剂堆放在室外空地上时应适当浇水,不得产生自燃,废脱硫剂的处置应符合环境保护的要求。
发表于 2020-11-9 10:51:47
【提示:直接搜索3117772可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-10-3 17:20:27
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081367 second(s), 34 queries Redis On.
