[求助] LNG储罐夹层发现有可燃气,怎么解决?
2.8K |13
cz8930279VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
LNG储罐夹层发现有可燃气。在LNG储罐夹层的取样口用可燃气体检测器检测直接报警。然后取样分析发现夹层有0.1%的甲烷,98%多的氮气,1%一点的氧气。。。如果要解决这个问题,得把夹层珠光砂清出来,然后停厂大罐清空,关键是LNG储罐是全焊接的,怎么找泄漏点?
发表于 2020-11-6 12:10:57
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cz8930279 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议置换后再分析,先不能盲目下结论就是泄漏。
要在置换前分析氮气的甲烷含量及氮纯度,,,,。另外夹层的压力是否有问题,先从外表查找。
确认后,再废事也要解体检查。
发表于 2020-11-6 17:00:05
催化一粟 + 10 积极参与
cz8930279楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
要在置换前分析氮气的甲烷含量及氮纯度,,,,。另外夹层 ...
感谢,先置换这个思路提醒到了,感谢感谢
发表于 2020-11-6 17:44:37
请教一下,夹层在真空状态下,你们取样是利用的那种技术?
发表于 2020-11-8 08:22:28
大罐底部会设有取样口的呀?
发表于 2020-11-10 09:11:23
真空的只能从检测真空度,不能取样。我们的是珠光砂、氮气夹层 所有会设有取样口
发表于 2020-11-10 09:14:05
明白  详情 回复 发表于 2020-11-10 13:38
明白
发表于 2020-11-10 13:38:41
建议把夹层氮气流量提上来,再连着取样分析观察几天,0.1%的甲烷不见得就是泄漏,而且如果是砂眼,就算把储罐都排空了,也不一定能找出来,每天取样观察就好
发表于 2020-11-10 14:06:49
asdf2016 发表于 2020-11-10 14:06
建议把夹层氮气流量提上来,再连着取样分析观察几天,0.1%的甲烷不见得就是泄漏,而且如果是砂眼,就算把储 ...
感谢
发表于 2020-11-12 10:29:24
杜尔张佳顺 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
分析一下
发表于 2020-12-3 11:37:33
shidwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
两方面考虑,一方面是氮气保护,有可燃气窜入氮气系统,之后进入冷箱夹层。另一方面,储罐内胆泄露,观察储罐外壁,一般出现泄露会导致储罐外壁结霜或者出汗情况。
发表于 2020-12-10 23:58:52
结霜的地方肯定是泄露的地方,环境温度越低越好发现。最好是早晨检查。
发表于 2020-12-11 00:00:32
zhbsdjnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氮气是储罐抽真空要把空气置换,一般珠光砂储罐真空度<5pa,先检查一下真空度和储罐外观是否正常?
发表于 2020-12-24 12:35:30
发表于 2020-12-24 12:35:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064426 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
