[求助] 一个号称20立方米的液氨储罐,其真实容积就是20立方米?
3.1K |17
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一个号称20立方米的液氨储罐,其真实容积就是20立方米?内部实际空间会大一点还是小一点,还是正好?
发表于 2020-10-29 16:26:38
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是指公称容积
发表于 2020-10-29 16:31:17
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
按理说,应该有个装填系数,你要看是有效容积20,还是全容积20。
发表于 2020-10-29 17:14:57
看图纸明细表!
发表于 2020-10-29 17:15:01
另外,全容积一般是圆整来的,所以,全容积20,实际容积可能只有19多,或者20多一点点
发表于 2020-10-29 17:16:05
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
多一点好
发表于 2020-10-31 09:48:21
wx_若久65534VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
20是标准值,设计时会考虑其它的因素,实际会超20立方米,液位会控制在20立方米,超过的是安全值。个人理解,
发表于 2020-11-1 18:15:17
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
公称容积20立方,一般全容积大于20立方,全容积是不圆整的,算到多少就填多少。
也有的公称容积,是指装料容积,这时候就需要除以充装系数,得出计算全容积,而实际全容积应该大于计算全容积。
发表于 2020-11-2 08:22:09
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大一点
发表于 2020-11-2 16:28:16
为了避免液体热胀冷缩引起的具大力量,及其它一些因素引起容器超压或其它危害,变化体罐都有充装系数,有充装系数的存在,当然公称容积要比实际空容积小。
发表于 2020-11-3 08:07:23
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
按设计会留有一定余量,实际会略大于20
发表于 2020-11-3 08:58:00
真实容积比20m3大一些 真实容积需要i根据设计图纸进行计算。实际储存容积,一般要求是80%的容积填充率。液氨的储存要求要求不确定,可以根据液氨的特性差规范
发表于 2020-11-3 13:21:13
号称这个说法本身就不准确,容积有全容积,有效容积之分,要看设计装填系数
发表于 2020-11-4 08:57:19
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
标题栏标注公称容积,技术特性表中标注全容积,有效容积要根据全容积和装量系数确定。
发表于 2020-11-4 09:05:48
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你得看设计的图纸上标的容积。号称这个说法不准确的,是谁号称的?工人说的?还是蓝图上标的?
蓝图上要是标的20立,那他内部空间就是20
发表于 2020-11-5 21:06:16
邱鹏辉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
看那些储气罐的容积,计算后都有可能小于。你可以直接计算液氨储罐实际容量
发表于 2020-11-6 14:45:39
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
图上标的一般是全容积
发表于 2020-11-6 14:57:51
也可能大点,也可能小点,图上技术特性表中标的一般是全容积
发表于 2020-11-6 14:59:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083693 second(s), 117 queries , Redis On. 劰载中...
