[求助] 无水氟化氢储罐区的设计规范
7.5K |5
sunjian308687VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
罐区是否需要喷淋装置
发表于 2020-10-28 19:47:37
当前内容由会员用户名 sunjian308687 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人观点供参考:
如果是企业:
不建议喷淋,因为HF溶水放热量大,温度高储罐压力高,泄露严重,浓氢氟酸变为强酸腐蚀性加强,正常环境下,HF密度小于空气密度,挥发快,密闭的话可以负压吸收后集中处理,开放结构不如直接散发掉来的安全,如果采用碱水喷淋F离子问题,采用石灰水喷淋堵塞问题,周边设水幕防护基本无效,都不现实;按照毒害性来说是要求要上喷淋吸收的,新的危险化学品名录定性为腐蚀性化学品而不是剧毒化学品,建议根据布局和工况采取相应的合理的措施;
如果是设计单位:
参照液氯密闭设计,气相事故联锁负压吸收集中处理,液相联锁倒罐作业。
发表于 2020-11-10 16:47:50
庐山新秀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
必须要,有没有用先不论
发表于 2021-3-23 16:50:35
榕树下_eivS3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
条款1.1.15,有明确要求,设置水幕,远程控制
发表于 2021-5-5 08:27:28
附件4.氟化工企业安全风险隐患排查表.pdf
647.73 KB, 下载次数: 4, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
virzion 发表于 2020-11-10 16:47
个人观点供参考:
如果是企业:
不建议喷淋,因为HF溶水放热量大,温度高储罐压力高,泄露严重,浓氢氟酸 ...
参照液氯密闭设计,现在有争议啊,如果密闭了,那建筑防腐是个大问题,有参考依据么?
发表于 2021-7-16 16:44:34
资料及时,学习中~~
发表于 2021-7-16 16:45:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217360 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
