[求助] 一个充满液体的树脂柱带压力,算不算压力容器
2.3K |13
车间忍者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
具体情况是,一个树脂柱工作状况常温,进料是水溶液,进料时料液会把树脂柱充满,然后靠泵的压力提供过树脂的压差大概0.3mPa,保证流速。但是特种设备目录中写的压力容器定义来看, 360截图175711175810176.webp ,这个树脂柱中液体的最高工作温度不高于沸点,这样是不是不算压力容器?
发表于 2020-10-28 14:06:32
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 车间忍者 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不算,沸点
发表于 2020-10-28 14:20:21
压力容器要素:介质(气体或液化气体)、压力、容积!
发表于 2020-10-28 14:22:58
充满液体没有达到标准沸点的不算固容规规定的压力容器
发表于 2020-10-28 14:26:43
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
算压力容器,不归容规管辖。楼主对压力容器定义没弄清楚,只要是盛装高于外界压力的容器都是压力容器,无非有些容器出了事故危害面很小所以对这类容器没有强制要求和相关的法律规定。
发表于 2020-10-28 15:26:54
这个,我赞成  详情 回复 发表于 2020-10-30 08:28
车间忍者楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
ftxswb 发表于 2020-10-28 15:26
算压力容器,不归容规管辖。楼主对压力容器定义没弄清楚,只要是盛装高于外界压力的容器都是压力容器,无非 ...
感谢!明白了,我以前的认识有误区,原来压力容器和容规规定的压力容器不一样
发表于 2020-10-29 08:02:06
感谢回答!
发表于 2020-10-29 08:02:31
感谢回答
发表于 2020-10-29 08:02:50
感谢回答
发表于 2020-10-29 08:03:01
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
目前为止,我看到的关于压力容器定义的最清晰描述。
发表于 2020-10-29 08:12:19
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
受教了
发表于 2020-10-29 10:47:21
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个,我赞成
发表于 2020-10-30 08:28:15
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种全液体的,温度不到标准沸点,不算压力容器。
发表于 2020-10-30 11:23:44
学习了
发表于 2020-10-30 16:55:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080185 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
