[讨论] 钢板冷加工需要进行恢复性能热处理,是否需要做正火还是做一个再结晶退火?
2.8K |8
KinryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
之前理解的恢复性能热处理就是恢复至板材供货状态,一般都为正火
是否只需要做一个再结晶退火热处理与一个消除应力热处理就可以了?
发表于 2020-10-25 15:17:44
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Kinry 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
个人理解是恢复到供货状态
发表于 2020-10-25 23:58:57
钢板的供货状态依据150.2来,不仅仅是正火什么的
发表于 2020-10-26 00:00:15
先考虑封头成形后需要进行什么热处理来恢复性能,再制定焊评的热处理要求。
发表于 2020-10-26 08:10:56
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
假设这个封头存在拼缝,并且这道拼缝需要焊后热处理。那这个问题其实分两种情况:
1)先拼板,然后再压制成型。如果是热成型且成型温度在AC3温度以上,那么就不需要进行恢复性能热处理了。此时的焊评需要带上转变温度热处理;如果是热成型且成型温度在AC3温度以下AC1温度之间,此时的焊评需要带上下转变温度之间的热处理;如果是冷成型,那么要成型之前先进行焊后热处理,冷成型之后再进行恢复性能热处理;
2)先成型,后拼板焊接。这种情况就比较简单了,成型之后,该做什么热处理就做什么热处理,做完之后焊接,焊接完之后进行焊后热处理。
  需要注意的是,总图上技术要求板材正火供货,不代表要求板材的使用状态也是正火。所以此时,即使冷成型或热成型破坏了正火状态,那么对于常规的材料如Q245R,Q345R,进行再结晶退火即可恢复材料性能,因为这种常规材料再结晶退火和正火的性能相差无几。但是,如果是耐热钢 例如 15CrMoR,12Cr1MoVR等等,正火状态和再结晶退火差别就比较大,那么这个时候,恢复性能热处理应该和技术要求或者材料质保书保持一致;
发表于 2020-10-27 20:52:36
参与人数 1财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 热心助人
Kinry楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
sugar_EQLL 发表于 2020-10-25 23:58
个人理解是恢复到供货状态
我们也是这样理解的,但是有一次监理提出这个问题了
发表于 2020-10-29 13:10:55
这里面不考虑热成型,只是说冷成型
发表于 2020-10-29 13:11:53
1)先拼板,然后再压制 ...
那就是一般还是恢复到供货状态,可以这样理解吗
发表于 2020-10-29 13:14:07
冷成形的 就是到板材出厂状态 。
发表于 2020-10-29 13:23:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087913 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
