[沼气技术] 脱硫塔的检修工作
14.6K |2
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
        为了保证脱硫运行正常稳定,沼气达标排放,在脱硫塔的运行和检修过程中,避免出现安全事故。
1、在脱硫塔內部进行检修工作前,应先办理检修工作票,出入口管道的阀门或挡板门关严并上锁,挂上警告牌。电动阀门还应将电动机电源切断,并挂上警告牌。停止该脱硫塔的増压风机、浆液循环泵、氧气风杋、烟气换热器(GGH)、脱硫塔搅拌器等设备的运行并将各设备电源切断,并挂上警告牌。
2、在脱硫塔內检修需要动火作业时,检查人员应先办理《动火工作票》,工作负责人应检查相应区域内的消防水系统、除雾器冲洗水系统在备用状态。
3、除雾器冲洗水系统不备用时,严禁在吸收塔內进行动火作业。动火期间,作业区域,吸收塔底部各设置一名专职监护人。出现异常,及时灭火。
4、检修人员进入脱硫系统増压风杋、烟气换热器(GGH)、脱硫塔、烟道以前。应充分通风、降温,不准进入空气不流通的烟道內部进行工作。
5、所有检修人员进入烟气系统(包括原烟气烟道,净烟气烟道,脱硫塔、烟气换热器、增压风机等)作业时,必须经过充分的通风换气、排水后,方可进入。进入该系统作业的员必须登记,外部必须留有人员进行联系、监护。
6、进入脱硫塔检修之前,必须先将塔内全部浆液排空并冲洗干净,否则严禁进入脱硫塔内作业。
7、脱硫塔內检修工作,不得少于二人,一人进塔检修,一人塔外监护。检修人员必须戴安全帽,系安全带。塔接好临时检修平台。
8、在脱硫烟道內部作业,必须使用12V的防爆照明灯具。
9、在进入原烟气烟道、净烟气烟道、脱硫塔、烟气换热器、增压风机内作业时,检修负责人应对带入的工具进行登记,检修结束后,将工具及杂物全部带出容器。
10、所有衬胶、涂磷的防腐设备上(如脱硫塔、球磨机、衬胶泵、烟道、箱罐、管道等),不应做任何焊接工作。如因设备系统必须进行焊接作业,应严格执行动火工作程序。焊接工作结束后,应对焊接及其影响部位重新进行防腐处理。
11、进行脱硫塔除雾器和喷淋系统检修时,严禁动火。
12、严禁在除雾器上站人或堆放杂物。
13、在电除尘器运行时严禁打开人孔门,严禁对阴极系统进行检修。
14、进入电除尘器本体检修前,必须停止锅炉吸送风机运行,微开吸送风机出入口挡板。当本体内温度降至40以下时,方可进入本体工作。如因工作需要,本体内温度在40-50时,应根据自身身体情况轮流工作和休息。超过50时,严禁进入本体内工作。进入本体工作时,应由专人负责进出本体人员的管理登记工作,每次进出本体由本人签名。
15、进入电除尘器本体工作人员,应穿连身工作服,带防尘口罩。
16、进入电除尘器本体检修人员,随身携带的移动照明必须为36V以下。
17、工作人员进入电除尘器本体內部进行检修工作前,检修工作负责人必须检查除尘器阴极与接地网的接地连线可靠。并用接地棒将阴极对地放电。检查阳极板、阴极线及灰斗积灰确已清理干净,方可允许工作人员进行检修工作(如阳极板、阴极线及灰斗积灰不能清理干净,应采取防尘、防跌入灰斗的措施。方可进入本体內部施工)。灰斗料位计采用放射性核料位计的要可靠进行隔绝,防止对检修人员产生伤害。
18、在电除尘本体内部工作需要开动吸风机时,必须先通知内部工作人员撤离本体,待吸风机停止及出入口挡板微开,本体内部灰尘减少,温度下降后再进入。
19、在本体內部检修阳极板和阴极线时,必须带好工具袋,禁止将焊条头、螺栓、螺母其它杂物掉入灰斗或搭接在阴极框架上,工作点下面严禁站人。
20、检修整流变压器及高压隔离器开关时,必须停止整流变压器运行,并做好高压设备接地措施后方可进行。多台整流变压器共处一室时,应停止该室所有整流变压器运行,并做好高压设备接地措施
21、电除尘检修结束试运振打、进行空载升压试验前,检修负责人必须对本体内部详细检查一次。确认检修人员全部离开除尘器內部,人孔门全部关闭螺栓拧紧后,可进行升压试验。
22、电除尘运行中,检修或更换整流变压器出口阻尼电阻时,应将高压隔离开关打到接地位置,并通过临时接地线可靠接地。若阻尼电阻位于电场侧,还应将两侧电场停运,做好接地措施。
23、在脱硫塔烟气系统检修结束后,检修负责人必须清点检修人员,确认全部从容器內出来后,方可关闭人孔门。
发表于 2020-10-24 14:52:17
【提示:直接搜索3109973可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-10-26 12:14:23
发表于 2021-1-10 18:58:52
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100061 second(s), 34 queries Redis On.
