[求助] 利旧压力容器的强度核算
2.2K |9
abc10000dVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
各位吧友,利旧压力容器的强度核算的时候,由于标准发生变化,材料许用新旧标准不一致,请问,在核算强度的时候按照新标准的许用应力还是按照旧标准的许用应力?
发表于 2020-10-16 09:54:12
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 abc10000d 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
新标准!若材料不符合新标准,建议淘汰!  用不用,需要综合评价!
发表于 2020-10-16 10:03:01
用当时设计时采用的标准
发表于 2020-10-16 10:23:13
参见TSG 21-2016第8.3.11条
发表于 2020-10-16 10:27:09
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
利旧压力容器,首先想到的不应该只是强度校核,应该想到的是有没有最近的检测报告,使用过程中的损伤是不可估计的……如果是上类的压力容器,按图来校核强度肯定是能过的,怕的是利旧时候设备已经有暗伤,比如材料蠕变,有效厚度降低等等……回到主题,利旧压力容器,按原施工图校核强度,此外,还应按最新标准来算一遍,都能过的话,那就没问题,如果新标准不能过,那就要多考虑考虑能不能用了,毕竟标准基本不会去调整许用应力,如果是调高可以理解,如果是调低,那肯定就是材料本身制造水平那些有变化等等
发表于 2020-10-16 13:44:24
沙漠里的游鱼 + 4 热心助人
之前有同行返修老旧压力容器,原先的二类,按现在标准就是三类,最终还是按三类来的
发表于 2020-10-16 13:46:36
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
谢谢分享 了解一下
发表于 2020-10-19 07:39:24
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可按原设计时采用的标准。
发表于 2020-10-21 08:44:48
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
三楼说得对。如果是在用压力容器需要强度校核,那就需要按照原设计规范;
发表于 2020-10-27 21:23:23
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
旧得看旧到什么程度,10年、20年?见过70年代日本进过来的设备还在使用,接管出问题了让给他们维修,因使用年限太长材料蠕变问题不好校验,结果他们做了一台新的。
发表于 2020-10-28 08:02:54
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067856 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
