[求助] lng储罐与一般的储罐有什么区别?
3.9K |12
barocoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
最近公司想开拓这块业务,但是本人从没接触过,想了解一下
发表于 2020-10-8 23:14:47
催化一粟 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 baroco 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
LNG是低温压力储罐的是高压液体,介质属于危险化学品,设计时要格外注意。这种设计必须找有资质的单位进行
发表于 2020-10-9 05:01:32
催化一粟 + 8 积极参与
绝热,双壳程!
发表于 2020-10-9 16:36:16
催化一粟 + 3 积极参与
jjtennysonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
请帮忙鉴定一下,5000立方米的化工、成品油、汽油立式储罐(内浮顶)属于常压罐还是有压罐,使用地点:广东茂名
发表于 2020-10-13 08:34:17
成品油是常压内浮顶罐,带有呼吸阀。  详情 回复 发表于 2020-10-16 16:05
催化一粟 + 5 积极参与
yinyayinkeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
LNG储罐先阶段常见的有:储存量较大的8万立方、16万立方的沿海接收站储罐;比接收站体积小的液化工厂的储罐;30~150立方的储罐三类。接收站的储罐有单包容、全包容,带微正压,30~150立方米的为带压储存(内罐为耐低温304不锈钢,外罐为碳钢)。
发表于 2020-10-13 09:21:16
催化一粟 + 10 积极参与
LNG一般是真空绝热的
发表于 2020-10-16 10:32:13
upcwangleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
LNG储罐设计主要参照的规范是EN 14620-2006,LNG储罐基本都是双壁全容罐结构,与一般石油化工储罐主要区别有几个方面:1.由9%Ni低温钢板内罐和钢筋混凝土承台、预应力混凝土壁、钢筋混凝土顶组成的外罐构成。LNG储罐的设计温度为-165℃。内罐下设有刚性泡沫玻璃绝热层,吊顶上铺有玻璃纤维绝热层,内外罐壁间填充有珠光砂与弹性毯绝热层。弹性毯限定了外绝热层对内罐的挤压力。墙体和底板上部采用独立的9%Ni钢衬板构成保护系统以免此部位在泄露下受低温影响,这部分结构构成热角保护系统(TCP)。
发表于 2020-10-16 11:21:01
催化一粟 + 8 积极参与
upcwanglei 发表于 2020-10-16 11:21
LNG储罐设计主要参照的规范是EN 14620-2006,LNG储罐基本都是双壁全容罐结构,与一般石油化工储罐主要区别 ...
2.内罐底板有两个也就是所说的1层底,二层底。
3.罐体保冷系统:主要的保冷材料有泡沫玻璃、珍珠岩粉末、玻璃纤维毯、弹性毡。基础的保冷层为泡沫玻璃砖,通过沥青砂铺在在混凝土上。玻璃砖与罐底板间有一层混凝土找平层。底部珍珠岩凝土环梁用来传递壁板荷载到下面的保冷玻璃砖上。罐壁保冷则利用珍珠岩粉末用以填充内外罐间的环形空间。罐顶则上面是一个起到隔绝作用的吊顶区域,吊顶用透气性的玻璃布与内罐密封。
4.罐体容积大,现在施工的罐体体积达到了20万立方,之前我接触较多的是16万方的储罐。所以一些施工方法有区别,比如内罐的罐顶采用气升顶方式,利用压力吹上去。
5.内罐材料为9镍钢,焊接工艺和焊接方法也存在不同。
发表于 2020-10-16 11:30:28
催化一粟 + 10 积极参与
jjtennyson 发表于 2020-10-13 08:34
请帮忙鉴定一下,5000立方米的化工、成品油、汽油立式储罐(内浮顶)属于常压罐还是有压罐,使用地点:广 ...
成品油罐一般属于常压罐。
发表于 2020-10-16 11:34:16
催化一粟 + 2 积极参与
quanyawenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
成品油是常压内浮顶罐,带有呼吸阀。
发表于 2020-10-16 16:05:43
催化一粟 + 3 积极参与
LNG是低温压力容器,液化天然气属于危险化学品,所以设计必须找有资质的单位,买设备也要找有资质的生产单位。
发表于 2020-10-21 09:24:58
钢铁阿凡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073183 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
