[ASPEN] PLUS 模拟生产氢气
1.6K |13
uggtdxxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP英国
求问现在在Aspen plus中做一个氢气生产过程的设计,因为计划用RPlug 反应器, pre-reformer, reformer, 和water-gas shift 反应器的尺寸范围应该怎么选呢? 工业上的数据应该从哪里找呢?谢谢
发表于 2020-10-8 02:07:29
xiamingteda + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 uggtdxxc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这个氢气的生产工艺是什么交代清楚 电解水、甲醇裂解还是丙烷脱氢或者其它 然后有缘的话 论坛里面看看有没有大佬指点一下
发表于 2020-10-8 17:57:27
xiamingteda + 5 积极参与
太笼统,不具体;要说清楚怎么制
发表于 2020-10-9 08:09:07
xiamingteda + 3 积极参与
太笼统,不具体;要说清楚怎么制
发表于 2020-10-9 08:09:11
这问题问的。如果是成熟的,大都用现成的装置图纸;如果是首台套,则需要慎重设计与开发。
发表于 2020-10-10 08:55:18
uggtdxxc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
小校 发表于 2020-10-8 17:57
你这个氢气的生产工艺是什么交代清楚 电解水、甲醇裂解还是丙烷脱氢或者其它 然后有缘的话 论坛里面看看有 ...
用天然气和水蒸气,甲烷重整制氢
发表于 2020-10-12 23:36:56
想问一下大规模产氢装置的反应器尺寸, 大概每小时 5000kg左右的, 主要是了解一下经验数据。
发表于 2020-10-12 23:38:24
想问一下大规模产氢装置的反应器尺寸,大概每小时 5000kg左右的,主要是了解一下经验数据。
发表于 2020-10-12 23:38:42
需要重点考虑的问题: 1. 产热或吸热量及其速率——这决定了用填充床还是列管床,管子直径; 2. 需要的单程转化率为多少?——这个数据决定反应器的长度,与热速率也有较大关系; 3. 是否存在反应平衡限制?反应  详情 回复 发表于 2020-10-13 08:35
发表于 2020-10-12 23:38:50
发表于 2020-10-12 23:38:54
zxz 发表于 2020-10-9 08:09
太笼统,不具体;要说清楚怎么制
用天然气和水蒸气制氢。
发表于 2020-10-12 23:39:58
xiamingteda + 2 积极参与
需要重点考虑的问题:
3. 是否存在反应平衡限制?反应的宏观速率,是慢反应还是快反应?时空速率为多少?
这些解答清楚了,反应器尺寸不言自明。但往往很多催化化学家出身的人,直到中试了还没有搞清楚这些问题。
发表于 2020-10-13 08:35:36
xiamingteda 发表于 2020-10-13 08:35
需要重点考虑的问题:
2. 需要的 ...
用的是列管床,首先我没有做实验,只是在做模拟,因此对于具体的实验数据肯定不清楚,所以才问问有没有专业的了解工业上天然气重整制氢流程中反应器尺寸的。 查找了相关论文并没有很多介绍
发表于 2020-10-15 05:44:15
需要重点考虑的问题:
2. 需要的 ...
发表于 2020-10-15 05:44:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.380365 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
