[讨论] 爬梯休息平台问题
8.6K |9
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
国标关于爬梯看见爬梯高度的规定,一般不超过三米要设置休息平台,但是很多大型设备好像不设置休息平台,直接爬到顶的也很多,这方面大家一般如何考虑的?休息平台肯定是考虑工人连续爬,太累,才休息一下,如果不是经常上人,仅仅是检修维护时偶尔爬,是不是就可以不设置休息平台?不管多高?
发表于 2020-10-4 17:01:24
参与人数 2财富 +13 收起 理由
智者明 + 5 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 FMSD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lb06193VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
非常感谢提供这类资料
发表于 2020-10-4 19:32:54
参与人数 1财富 -5 收起 理由
liaifeng -5 请勿灌水
wx_越朗风清495495VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你说的3米是护笼。梯段高不宜大于9米, 超过9米时宜设梯间平台, 以分段交错设梯, 攀登高度在 15米以下时 ,梯间平台的间距为5-8米, 超过15米 时,每5米设一个梯间平台 ,平台应设安全防护栏杆 。
发表于 2020-10-5 09:28:53
智者明 + 8 热心助人
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
HG/T20546.2-2009《化工装置设备布置设计规定 第2部分:设计工程规定》“第4章 操作平台和梯子”有一些基本规定,如下:
直梯段高度不宜大于9m,超过9m时,宜设梯间平台,以分段交错设梯;攀登高度在15m以下时,梯间平台为5~8m,超过15m时,每5m设一梯间平台。(标准4.2.1条5款、 表3.2.1)
https://mp.weixin.qq.com/s/6pxiP6Bjn2a5UXhdEudm3g
发表于 2020-10-5 09:45:15
智者明 + 5 热心助人
经常操作用的平台梯子  必须按规定设备  缓步平台  特别是上边有化验口  要不化验室的妹子该骂你 了
检修用的 不用
发表于 2020-10-7 13:59:34
liaifeng + 5 积极参与
湘江顽石VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
fzujunru 发表于 2020-10-05 09:45
HG/T20546.2-2009《化工装置设备布置设计规定 第2部分:设计工程规定》“第4章 操作平台和梯子”有一些基本规定,如下:<br /><br />直梯段高度不宜大于9m,超过9m时,宜设梯间平台,以分段交错设梯;攀登高度在15m以下时,梯间平台为5~8m,超过15m时,每5m设一梯间平台。(标准4.2.1条5款、 表3.2.1)<br /><br /><a href="https://mp.weixin.qq.com/s/6pxiP6Bjn2a5UXhdEudm3g">https://mp.weixin.qq.com/s/6pxiP6Bjn2a5UXhdEudm3g</a>
专业
发表于 2020-10-7 20:48:00
leungkfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
原来这个还有规范的。我们公司的塔差不多40米,虽然每隔几米有一个平台,但由15米到塔顶的猪笼梯一直上去,没有错开,真的是神设计。爬塔往下看那就恐怖了,一直往上爬,来个中场休息都难。
发表于 2020-10-8 19:55:31
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
经常上去操作的设备应设置平台,直梯高度最好控制在6米以下较为理想。
发表于 2020-10-9 09:17:22
yuqinglin876VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高一  |  头衔:  【yuql876】
正想问问,储罐的盘梯总高度多少需要设置中间平台啊,谢谢啦!
发表于 2020-10-9 14:19:11
管理是关键!
发表于 2020-10-10 11:03:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086695 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
