Lng切断阀可以用电动的么?
2.7K |10
慵懒的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
看了一些图纸 里面切断阀都是气动的 想问下Lng汽化站中的切断阀可以用电动的么?如果可以用电动的需要注意哪些方面?
发表于 2020-9-29 16:04:18
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 慵懒的猫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
当然可以。一是是要防爆,二是切断时间要满足工艺要求。
发表于 2020-9-30 17:06:30
催化一粟 + 5 积极参与
闫晶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
电动的防爆措施一定要到位,我们液化站的都是气动的
发表于 2020-10-2 11:03:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 5 积极参与
Jacob(经纬)82 + 3 积极参与
z314325VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
电动的可以,首先要有防爆认证,但电动的比气动的成本太高所以很多场站不用。
发表于 2020-11-16 11:52:21
催化一粟 + 6 积极参与
可以,现在的LNG工厂已经在大量使用电动阀
发表于 2020-12-2 20:15:29
H先森VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当然可以
发表于 2020-12-3 08:16:45
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ESDV都是有故障为要求的,电动阀门能保证故障位要求吗?还是要额外配置蓄能器?
发表于 2021-2-7 17:26:51
75258401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
可以电动的啊
发表于 2021-2-18 11:44:50
夕淳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关于阀门的选型可参考化工和石化标准。首先理解切断阀的定义,再选型,摘抄如下,供参考:
紧急切断阀在实际运用中需要满足什么样的条件,在这里我把需要满足的条件分为两类,一个是选型条件,一个是操作条件。我先把标准中关于紧急切断阀的要求归纳列举如下:
《SH-T 3005-2016 石油化工自动化仪表选型设计规范》
10.1.6当工艺对调节阀有紧密切断(TSO)要求或参与紧急切断联锁时,调节阀的允许泄漏等级应选择GB/T 4213 或 ANSI/FCI 70-2 标准规定的V 级或以上。
10.3.6.7 在用于紧急切断阀的气动执行机构的气缸上应能加装易熔塞,易熔塞的熔点宜为 250℃,当气缸温度达到或超过易熔塞的熔点时,易熔塞熔化将气缸内的压力泄放掉,使另一侧气缸内的弹簧或储气罐内的压缩空气推动活塞将阀门关闭。
10.3.6.14  用于紧急切断阀的气动执行机构及其附件应有防火措施,首选安装防火保护罩,防火保护罩应符合UL 1709标准,能够在1093℃下,抵抗烃类火灾30分钟。
10.3.7.11 用于紧急切断阀的电动执行机构及其附件应有防火措施,首选安装防火保护罩,防火保护罩应符合UL 1709标准,能够在1093℃下,抵抗烃类火灾30分钟。
10.3.7.12 用于紧急切断阀的电动执行机构的动力电缆及信号电缆宜采取防火保护措施。
《SH-T 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范》
6.4.1 液化烃储罐底部的液化烃出入口管道应设可远程操作的紧急切断阀。紧急切断阀
的执行机构应有故障安全措施。(关于故障安全措施,条文解释有以下几种形式:a)选用故障安全型单气缸气动执行机构;b)选用双作用气缸气动执行机构时,配置事故空气罐;c)选用电动执行机构时,采用UPS备用电源或自带蓄能装置的电动执行机构)
《SH-T 3104-2013 石油化工仪表安装设计规范》
9.4.1 用于紧急停车联锁的调节阀与开关阀可不设隔断阀和旁路阀。
《SH-T 3184-2017 石油化工罐区自动化系统设计规范》
5.4.1.13 用于联锁切断进料的紧急切断阀,应在火灾危险区外设置现场手动关阀按钮或开关,用于危险情况时现场手动操作。
安监总管三〔2013〕76号《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理》
(二十二)有毒物料储罐、低温储罐及压力球罐进出物料管道应设置自动或手动遥控的紧急切断设施。
《GB 50160-2018 石油化工企业设计防火标准》
6.4.2 站内无缓冲罐时,在距装卸车鹤位10m以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀;
     归纳以上的条文和标准规范,总结出紧急切断阀需要满足的条件如下
(1)用于紧急切断阀的执行机构及其附件应有防火措施,首选安装防火保护罩,防火保护罩应符合UL 1709标准,能够在1093℃下,抵抗烃类火灾30分钟;
(2)电动执行机构的动力电缆及信号电缆宜采取防火保护措施;
(3)切断阀的允许泄漏等级应选择 GB/T 4213 或 ANSI/FCI 70-2 标准规定的 V 级或以上;
(4)紧急切断阀的执行机构应具有故障关闭功能;
(5)应在火灾危险区外设置现场手动关阀按钮或开关;
(6)有毒物料储罐、低温储罐及压力球罐的紧急切断阀应具有自动或手动遥控功能;
(7)紧急切断阀可不设隔离阀和旁路阀;
       上述所总结出来的关于紧急切断阀的满足条件还是比较笼统和零碎的,在可操作性和可执行性方面缺乏指导,细节方面很不完善,比如关于阀体的选型,执行机构的设计,关闭行程的时间、防火的具体措施等等都没有详细论述。目前国内关于紧急切断阀的详细选型有指导性意义的文件有两个,一个是2011年中石化发布的518号文《液化烃球罐紧急切断阀选型设计规定》,另外一个是2010年中石化发布的635号文《中国石油化工集团公司液化烃球罐区安全技术管理暂行规定》。尤其是518号文,详细规定了紧急切断阀的选型条件。虽然中石化发布的两个文都是针对液化烃球罐的,但对于需要设置紧急切断阀的非球罐储存装置和设施,依然可以参考该文件。
         最后我要再说一点,关于紧急切断阀,相较于国标来说,国外API(美国石油协会)标准则描述的更为详实和具体了,我给大家列出来,有兴趣的可以参考。
《API STD 2510-2011 Design and Construction of LPG Installations》
《API RP 2001-2012 FireProtection in Refineries》
《API RP 553-2012 RefineryValves and Accessories for Control and Safety Instrumented Systems》
《API STD 607-2016 Firetest for quarter-turn valves and valves equiped with Nonmetallic seats》
《API STD 6FA-2018 Specification For fire test for valves》
《UL 1709-2011 Rapid RiseFire Tests of Protection Materials for Structural Steel》
发表于 2021-2-19 14:39:11
参与人数 1财富 +999 魅力值 +10 收起 理由
催化一粟 + 999 + 10 新年工资
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
最好别用,高级别的都不用,具体原因你可以看看规范的解释说明,说的很清楚。
发表于 2021-5-7 16:10:11
elouskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电动要隔爆
发表于 2021-5-7 16:48:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065071 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
