[求助] GB/T24511-2017承压设备用不锈钢钢板及钢带
3.7K |4
19907225550VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现有一台二类塔器,采购的材料为GB/T24511-2017的不锈钢钢带。供货状态为1D 固溶 酸洗 切边,材料规格为10*1500,没有长度尺寸。这样的材质证能不能收录在压力容器的竣工资料里面。如果能的话,这个材料没有长度尺寸,在后续的材料追踪时该怎么弄;如果不能的话,这个产品的竣工资料该怎么弄,是否要要求供货单位提供含长度尺寸的材质证。现在特检院的要求必须有长度尺寸,供货单位又提供不了,该怎么办?有没有大神能告知该怎么处理,最好是能有标准资料支持的办法。
发表于 2020-9-28 16:58:48
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 19907225550 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种不锈板属于开平板,10*1500*6000,一般是这个尺寸,开平板尺寸一般是1250*2500  1250*3000   1250*6000         1500*3000   1500*6000
发表于 2020-10-2 13:11:20
liaifeng + 8 鼓励新会员发言
19907225550楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
gsl2898 发表于 2020-10-2 13:11
这种不锈板属于开平板,10*1500*6000,一般是这个尺寸,开平板尺寸一般是1250*2500  1250*3000   1250*6000 ...
一般是这个尺寸,但是我们用的比这个长。主要的问题是,现在提供的材质证上没有长度尺寸,我们这边的特检院不认可,他们提出材质证上必须要有长度
发表于 2020-10-10 14:57:15
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
让钢板厂重新出质保书就是了
发表于 2020-10-11 14:01:47
445295403VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照描述,很有可能采购的是不锈钢钢带,属于开平板。根据GB150.4中5.1.2的要求,对奥氏体开平板有材料复验的要求。复验合格只有,可以用于压力容器的制造。
发表于 2020-11-20 15:50:33
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067780 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
